nachdem der Freundliche für den Austausch des undichten Lenkgetriebes meines C6 3.0 HDI über 2800 Teuronen aufgerufen hat, wurde die Arbeit nun in einer freien Werkstatt ausgeführt. Preisersparnis: rund 2150 Euro (zur Info: AT Lenkgetriebe von Lenkgetriebe.org 330 Euro zuzüglich Einbau 320 Euro = 650 Euro). So weit, so gut.
Leider ist aber die Werkstatt heute mangels Lexia an den Fehlermeldungen "ESP/ASR defekt" und "Federung defekt" gescheitert. Weiterhin blinkt die grüne Fahrlicht Kontrollleuchte ??? Ich muss nun wohl oder übel doch nochmal bei der Vertragswerkstatt vorfahren...  :unsure:
Oder hat hier jemand eine Idee was das für ein Fehler sein könnte?
Markus
Wenn du deinen wohnort angibst, dann findet sich vllt. jemand in deiner nähe, der dir mit einer lexia aushelfen kann.
vielen Dank für die Antwort. Ich wohne in Bad Sobernheim, Rheinland-Pfalz.
