Beim DDZ gibt's keinen Funken, die Zündspule habe ich bereits durch eine gebrauchte getauscht, dennoch nichts. Der Bügel am Stecker des OT-Gebers hatte jemand wohl schon einmal entfernt.
Nun meine Frage: Handelt es sich hier um einen Induktivgeber oder einen Hallgeber? Also kann man ihn ohne Zerstörungsgefahr überprüfen?
Danke und Gruss, Nicolas
Induktivgeber wie bei allen BXen.
Haben alle BX ab Werk Induktivgeber? Meiner hat eine Boschzündanlage bekommen mit Hallgeber. Ist zwar ein stehender TU3 Motor und kein liegender was-auch-immer-Motor, aber ein Hallgeber funktioniert meines Wissens nach ganz oder gar nicht. Wenn es ein Hallgeber sein sollte, kann man versuchen an ihm zu rütten. Wenn sich dann was tut, ist es definitv einer und er ist kaputt :D
Beim TU ist der Geber im Zündverteiler integriert. Auch dies ist ein Induktivgeber mit nur 2 Anschlußpins auf denen das Zündmodul montiert ist.
