Tim Schröder
vor 57 Minuten, uwe.v11 sagte:
AGR Probleme kenne ich nur hier aus dem Forum.
Liegt das vielleicht auch am Fahrprofil?
Ja, die Betriebsbedingungen sind ein nicht unwesentlicher Faktor.
Gibt es eine visuelle Darstellung, wo diese Ventile im C6 205 HDI genau liegen? Ist das oben auf dem Motor drauf oder eher unter dem Motor?
Bei der Sprüh-Behandlung muss man ja irgendwo reinspritzen. Die Frage ist nur, wo?
zurigo
Die liegen vor und hinter dem Motor. Also zwischen Kühler und Motor und zwischen Spritzwand und Motor. Des vordere kann man gut erkennen....
Gesendet von meinem SM-N915FY mit Tapatalk
ACCM Helmut Bachmayer
Das hintere aber besser tauschen, vorne ist nicht so spaßig, man muß viel abbauen. Jedenfalls ist es richtig. Es liegt viel am fahrprofil, wie denn die Ventile behandelt werden. Kurzstrecken mögen sie nicht, besonders im c6, gruß der bachmayer
