Relais heizbare Heckscheibe
planlosrudi
Hallo ,ich habe einen CX GTI Turbo S1 orga 2905 ,stand 20 Jahre in der Ecke rum und nu ist er 30 nach endlosen Schrauberstunden hat er H bestanden und funktioniert alles bis auf die Heizbare Heckscheibe , Scheibendraht ist in Ordnung und hat wiederstand Masse vorhanden ,Schalter am Dachhimmel hat 12 v und schaltet zum Relais ??? Wenn ja wo sitzt das gute Relais confused.gif kann mir jemand helfen ??
Komm irgendwie ohne eure Hilfe nicht weiter, und aufgeben is nicht.;)
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen
Hallo Gemeinde,
heute hab mich mein Rücklicht links  ausgebaut auf der Suche nachdem Relais ' leider war da nix wo Phlipp es beschrieben hat.Links ist das Kabel von der Heckscheibe gegen Masse . Sonst nix . Also an  rechten Seite geguckt da geht das Kabel vom Kofferraum nach vorn in die Mittelkonsole und kommt an einem weissen Stecker an und dann verschwindet es im Kabelgewirr. Hat vielleicht jemand noch eine Idee? Wollte nach Möglichkeit nicht alles zerlegen. Hat vielleicht noch Jemand einen Schaltplan vom GTI Turbo 1 oder andere Unterlagen die weiterhelfen könnten? wäre echt dankbar . Danke im voraus.
Ich kann mich an einen Fall erinnern da war es im Bereich des Radios. Bin mir nicht mehr sicher ob es ein Auto mit Schiebedach war.
