Nach längerer Standzeit ( über ein Jahr) sprang mein Motor direkt wieder an und lief einwandfrei. Eine Woche später allerdings geht er beim Gasgeben sofort aus.
Ist der Choke gezogen nimmt er Gas an und läuft. Leider bin ich kein Motoren Fachmann. Könnte das Problem einfach nur Dreck in der Benzinleitung sein?
Düse raus und reinigen, kann man seitlich doch rausschrauben.
Ich tippe auch auf Dreck im Vergaser!
welche Düse denn?
ist etwas länger her, aber ich meine das oben unter dem Luftfilter nach hinten zeigend eine Messingdüse mit Schlitz und zur Beifahrerseite eine Messingschraube (flach) verschraubt ist, sollte man direkt sehen können. Meistens reicht es, diese rauszuschrauben, zu reinigen und wieder zu montieren. Die mit der Feder dran nicht oder wieder genau so einbauen. Umdrehungen zählen bis sie vorsichtig ganz rein geschraubt ist, raus, durchpusten, ganz rein und entsprechend wieder raus. Hilft das nicht, Vergaser raus, zerlegen, alles reinigen und wieder rein, Benzinfilter mit einbauen.
Ich bin für die Hauptdüse in der Schwimmerkammer! Musst Du leider den Vergaser für auf machen. Ist aber kein Hexenwerk! Deckel abschrauben, rein schauen und reinigen!
Keine Angst!
Bearbeitet von lumiere
hallo,
erst mal den Vergaser nicht auseinanderschrauben.
ich hatte das Problem ebenfalls schon mehrfach.
ich habe den Luftfilter runter genommen und mit einem Schlauch den Düsenstock durchgeblasen bis wieder Benzin kam. Dann lief er wieder. Ich vermute dass in der Düse etwas Dreck oder sich etwas vom Benzinschlauch ab Pumpe reingeschummelt hat, Mein Benzinfilter ist direkt nach der Pumpe drin,
Viel Glück
Ingo
