Hallo Leuts
Also ich weiss nicht ob die Frage schon mal gestellt wurde aber komm nicht weiter
Ich hab in meinem Xantia X2 Kombi 2.0 16V ne klima drin
Bei benutzung der Klima hab ich nach zwei drei Tagen den Boden feucht bis nass.
Ein Bekannter meinte das wäre der überlaufschlauch vom kondenswasser der führt nach aussen durch den Unterboden wo der verdreckt und dann verstopft
Gesagt getan Auto hoch und gesucht ..... und gesucht.... und nja suche immernoch ich finde den Schlauch nicht wo er endet.
Wäre nett wenn Ihr mir einen Tip geben könntet wo sich das Ende des Schlauchs befindet . Bitte recht genau
Ich danke im Vorraus
Und nen lieben Gruss
an der Spritzschutzwand Motorraumseitig zu Füßen des Beifahrers.
Arne
Gast munich_carlo
Wenn Du Dich unter das Auto legst, UNBEDINGT absichern, auch wenn Du von Haus aus schlank sein solltest!
Danke für di hilfe denke ich habe den Schlauch gefunden vorrausgesetzt es war der richtige ( der schlauch war etwas dicker wie ein Daumen) wenn jetzt denn noch wasser auf der fahrerseite auftaucht wo könnte das noch her kommen? Also ohne das es regnet:-))
Bearbeitet von toto79mg
vergessen hinzuzufügen
Heizungskühleranschluß an der Spritzwand, Schläuche von dort, Thermostatgehäuse
ACCM Peter D.
Ich glaub er meint Wasser im Innenraum...
JanBo.Sattler
Vielleicht ist der Ablauf im wasserkasten auch verstopft und das wasser läuft von da irgendwo ein..weiß aber nicht ob da Möglichleiten sind..
Bearbeitet von JanBo.Sattler
ACCM Peter D.
Das kann schon passieren, wenn bspw. der Schnorchel für die Lüftung (also dieses Luftansaugrohr mit Gitter vorne dran) im Wasserkasten nicht (mehr) dicht verklebt ist. Hatte ich mal bei einem X1. Hat gedauert, bis ich das gefunden habe...
Bearbeitet von ACCM Peter D.
Vielen dank für die tips
Ich bin für weitere vorschläge gerne offen
Wie würde ich denn an diese erwähnte fangschale rankommen?
ACCM Peter D.
Falls Du den Wasserkasten meinst, das ist der Bereich direkt unter der Windschutzscheibe. Ist mit einer Plastikleiste, die an die Windschutzscheibe geklebt ist, abgedeckt. Die Ablauflöcher dazu sitzen ganz links und rechts außen an den Tiefpunkten. Wenn Du an der Abdeckleiste vorbei mit einer Taschenlampe reinleuchtest, siehst Du gleich, ob der Bereich voller Blätter, Dreck und Zeugs ist. Falls verdreckt, sollte man die Ablauflöcher freimachen; das geht auch von unten durch die Radhäuser.
Ok dann werde ich das auch nochmal prüfen dann sollte ja alles ausgeschlossen sein und es sollte trocken bleiben
