Xantia V6 Fensterheber vorne rechts gesucht
aquablue
Hallo, nachdem mein Xantia mit 300.000 Km den TÜV Termin ohne Mängel schaffte, suche ich jetzt einen Fensterheber vorne rechts - ganz wichtig laut meiner Werkstatt - mit Impulssteuerung, Hinweis aus dem Forum - Spender sollte großes Elektropaket haben.
Daher kann man wohl die von den normalen SX nicht nehmen..........
Für Hinweise und Angebote dankbar!
Frank
ACCM Bolzfish
Was ist denn das, Impulssteuerung?
Gast munich_carlo
Ich vermute, damit wird der "Einklemmschutz" gemeint sein.
ACCM Bolzfish
Wenn es das ist, kann ich morgen mal gucken ob meiner das hat.
vor 16 Minuten, ACCM Bolzfish sagte:
Nimm zum testen statt des Fingers lieber eine Möhre.... :D
Ich meine, dass die Impulssteuerung für die Fensterheber wie folgt funktioniert: Man drückt am Schalter kurz und die Scheibe fährt dann komplett bis zum Anschlag, je nach Richtung. Ganz praktisch zum Lüften und wenn man an eine Parkschranke ranfährt. Wenn das große Elektropaket verbaut ist, sind alle vier Schalter mit dieser Funktion ausgestattet. Der "normale " Xantia hat dies nur an der Fahrerseite.
Gruß, Karl-Heinz
ACCM Bolzfish
Müsste meiner haben, wenn ich mich nicht komplett irre. Gucke morgen vorsichtshalber aber nochmal.
Warum ein kompletter Fensterheber, meist ist doch entweder das Seil gerissen oder das Gleitstück gebrochen?
Beides lässt sich auswechseln...
Ach und die Bedienung ist umgekehrt:
Kurzes Drücken: kurzes laufen.
Längeres Drücken: ganz durchlaufen bis zum Endanschlag.
Dabei antippen: stoppen der Bewegung.
vor 4 Minuten, Juergen_ sagte:
Kurzes Drücken: kurzes Laufen.
Dabei antippen: stoppen DDR Bewegung.
Oh, da habe ich mich schlecht ausgedrückt. :(
Mit "kurz" war gemeint, dass man den Schalter nicht die ganze Zeit gedrückt halten muss bis man die Endposition erreicht hat....
Gruß, Karl-Heinz
Kompletter und passender FH ist bei mir am Lager, ggf. bitte melden per PN.
Super Torsten, Du hast PN...
Am 10.5.2016 at 22:25 , Juergen_ sagte:
Es gibt aber je nach Baujahr sowohl wie von Dir beschrieben, als auch genau umgekehrt.
Bei meinem 99er X2 ist es wie von Dir beschrieben, beim 95er erwirkt kurzes Drücken das Durchlaufen bis Endanschlag.
Bei den X1en kam der Wechsel von kurz Drücken für die Automatikfunktion auf lang drücken m. W. mit dem Modelljar 1996. Kann man durch simple Montage des entsprechenden Steuergerätes in der Fahrertür ändern.
Ich tippe auf Mj 97, weil mein Break mit Orga 7050 noch die (viel bessere und logischere :) ) Funktion mit Antippen=Durchlaufen hatte.
Der V6 hat es dann schon wie die X2 :(
Ich hatte bei meinem ehem. 95er tct auf die spätere Variante umgerüstet, wenn man als Raucher das Fenster nur ein wenig öffnen will ist das sehr viel besser zu handhaben als wenn der Heber durch kurzes Antippen gleich voll durchläuft. Ich war regelmäßig zu langsam, um ihn rechtzeitig wieder zu stoppen, das war richtig nervig.
Am 12.5.2016 at 13:58 , spätActiva sagte:
Ja da wirst Du richtig liegen.
Meine ´96er Limo hat noch die alte Steuerung (kurz antippen und das Fenster läuft durch)
meine ´97er Limo hat die neue, für mich unlogische Steuerung.
vor 3 Stunden, TorstenX1 sagte:
Das hatte ich nach relativ kurzer Zeit ´raus für die alte Steuerung. Aber das Umstellen auf die komplett andere Funktion in meiner neuen X1 das dauert noch,....
Beim Xantia gab es zwei Steuerboxen: Gehäuse grau oder schwarz. Grau: Länger drücken, zum Durchfahren. Schwarz: Kurz Drücken zum Durchfahren. Beschrieben habe ich das auch auf meiner Homepage.....
