Nabend
Habe ein Problem mit ein Xsara Piccaso . (klimatronic )
Lexia schreibt beim auslesen  pergamenterfehler     rotor des innenraumtemperaturfühlers blockiert .
Hatte mich heute heute ein neuen Innenraumlüfter eingebaut.
Leider ohne Erfolg .
Beim rum tippen auf das Bedienteil ist mir aufgefallen das die Stell-klappen auch nicht reagieren .
 Bauteiletest mit Lexia ist nicht möglich  da keine Kommunikation.
Ist das Klimabedienteil defekt oder was kann das sein ?
MfG Andy_76
Innenraumtemperaturfühler!
Sensor der Innenraumtemperatur.
Das ist was anderes als Lüftermotor.
Dazu muss man wissen wie der Sensor aufgebaut ist. Ist ein Temperaturfühler, der mit einem klitzekleinen Ventilator ausgestattet ist.  Bei Staub oder anderem Dreck blockiert der.  Sitzt irgendwo im Innenraum.  Beim xantia im Armaturenbrett. Bei dir sicher ähnlich.
Links neben der Handschuhkastenklappe hinter dem kleinen "Gitter".
Ronald
