Hsllo ihr Lieben,
bei meinem XM Y4 von 1996 geht der elektrische Fensterheber der Fahrertür nur wenn man "nachdrücklich" die zentrale Schalterwippe benutzt, und manchmal geht  auch dieser Schalteranteil nicht oder nur mit Verzögerung. Die äusseren Schalter mit den Punkten (GANZ hoch/runter) funktionieren nur ganz sporadisch, der Schalter für die Beifahrerscheibe funktioniert ganz normal. Der reichliche Einsatz von Kontaktspray hat nichts gebracht, kann man den Schalter manuell reinigen oder reparieren oder besser gleich ersetzen? Wie baut man ihn aus?
Danke und LG
Markus
Bearbeitet von guzzimk
Ich werfe mal Leitungsbruch oder temporäre Kurzschlüsse in Leitungsstrang zur Tür ins Rennen.
Hat meiner auch, vorzugsweise im Sommer, wenn sich alles etwas ausdehnt...
Gesendet von meinem eiPhone mit Tapatalk
Hallo Markus,
hab einen ganzen Karton voll mit Schaltern. Wenn du was brauchst, einfach melden.
Gruss, Stephan
Hallo Stephan, du hast ne PN !
LG
Markus
  • 2 Monate später...
Hallo, das beschriebene Problem tritt auch bei mir auf. Auch XM Y4 Fahrerseite, auch vorzugsweise bei Hitze. Kabelbruch? Oder reicht es den Schalter zu tauschen?
Wie bei meinem, im Sommer. Ich fürchte Leitungsbruch.
Schalter rausziehen, zerlegen, reinigen und wieder reinschieben. Ist etwas fummelig aber reine Bastelarbeit für einen ruhigen Moment. Die Schalter altern eben Auch. Kontaktspray iist so wirkungsvoll wie drüberpinkeln nur zerlegen und die Kontakte wieder anständig reinigen bringt nachhaltigen erfolg.
Nachdem zielpinkeln nicht so meins ist, nehm ich Tunap Elektronikspray, leg den Schalter aufn Kopf flute ihn und eine halbe Stunde später blas ich mit der Pressluftpistole den Dreck raus. 80 % Trefferquote.
Also ich habe den Rat mit dem Elektronikspray gestern befolgt. Heute eingebaut. Jedoch keinen Erfolg :(
Alles wie bisher. Die beiden Kontakte für Fenster "rauf" gehen meistens, die beiden für "runter" gar nicht oder nur ganz selten. Der schalter fürs Beifahrerfenster geht perfekt. Ich denke ich muss einen professionell überholten Fensterheberschalter für das Fahrerfenster kaufen (XM Y4). Wer welche hat bitte PN mit Angebot an mich.
hast du mal die einzelnen Kontakte am Kabel kurzgeschlossen und geschaut ob die Funktion dann arbeitet?
Sonst hast du eventuell ein Problem mit dem Elektronischen Baustein am Motor selber.
Zur Überprüfung Schalter aus der Pappe hebeln und wenn nicht anders erreichbar den Kontakt mit Stecknadeln + Kabel zwischen den Leitungen herstellen.
Die Kontakte am E-Baustein sind natürlich auch noch eine Fehlerquelle, da diese in der Tür mehr Feuchtigkeit abbekommen.
Reinigung der Kontakte mit Glasfaserstift von z.B. Conrad.
Grüße, Bernd
ich saß auf der Heimfahrt aus dem Urlaub einige Zeit auf dem Beifahrersitz unseres XM und habe festgestellt, dass der Fensterheberschalter rechts richtig warm war, also eigentlich zu warm. Alle Funktionen ok. Merkwürdig
