Suche Stabilisator Citroen AX 1,1 ab BJ 92
MoritzV6
Hallo ihr Lieben,
mir ist zu Ohren gekommen, das bei einer Motoraufrüstung vom 1,0 auf den
1,1er ein Stabilisator vorne sinnvoll wäre, hat jemand so ein Ding?, könnte
heute oder morgen vom Bereich Osnabrück bis Mannheim alles anfahren,
Für ein Angebot wäre ich dankbar.
LG Moritz
Dann brauchst aber auch die Löcher in den Querlenkern für die Aufnahme der 2 Schrauben, hab sowas rumliegen, aber ob verschicken Sinn macht, müßte man messen
vor 1 Stunde, kroack sagte:
Danke für deine Mühe, wir haben das jetzt erstmal auf Eis gelegt, da wir es bis Samstag Morgen nicht hinbekommen die
Dinger nach Ludwigshafen zu bringen, mittlerweile wurde mir mitgeteilt, daß im 1,0er wohl schon vorne Stabilisatoren
drin sind, allerdings besteht die Möglichkeit, daß die im 1,1er verstärkt sind, danke und dir erstmal ein schönes WE
Gruss Moritz
der 1000er hatte offiziell nie einen Stabi. Der 1100er hatte, ich glaube bis 1991, einen Stabi mit 19mm und der 1400er-Stabi ist 21mm oder 22mm stark. GTI hat einen andere Vorderachse und damit einen anderen Stabi.
Besten Dank für die Info!
