vor 26 Minuten, Gernot sagte:
Lt. Preisliste hat der nur ein fahrendes Funkloch. Lt. Betriebsanleitung gibt es ein einfaches Radio mit Display oder ein Radio mit Lenkradbedienung,  USB und Bluetooth. Von einer Radiovorrüstung ohne Radio ist in der Anleitung keine Rede.
Stimmt auf den Bildern war ein CD-Radio. Es wird aber im Konfigurator weder bei den Selection-Details noch der Ausstattung erwähnt:
Raucherpaket
Tagfahrlicht
Elektrische Fensterheber vorn
Außenspiegel beheizbar
Nebelscheinwerfer
Klimaanlage
Geschwindigkeitsregler/-begrenzer
Außenspiegel elekt. einstellbar
Außenspiegel in Wagenfarbe lackiert
15 Zoll Stahlfelge mit Radzierk. inkl. Ersatzrad
ABS mit elektronischem Bremskraftverteiler
Bordcomputer
Dekor "Sunsilver"
Fahrersitz in der Höhe verstellbar
Front,- Kopf-, und Seitenairbags vorne
Isofix-Befestigungen
Lenkrad in der Höhe verstellbar
Reifendruckkontrollsystem
Rücksitzbank 1/3 zu 2/3 geteilt umklappbar
Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)
Ich habe mich am Freitag mal reingesetzt. Hinten mehr Platz/ Beinfreiheit als im C4. Vorn ausreichend, aber ich empfinde wie beim 308 und Cactus das Dach zu niedrig und die Lehne hat nur eine grobe Neigungsverstellung per Hebel.
Ronald
mein Xantia hat mittlerweile 162tkm, fährt nach wie vor top und brauchte in 35tkm nur ein Standgasregler.
Aber welche Alternative gibt es denn zur Xantia noch? Der C5 ist ein riesiges Schiff, schwer,... und hat kein Fließheck; der C4 ist hinten viel zu eng und sogar der DS5 meines Kollegen hält beim Platzangebot hinten nicht mit... in Sachen Verarbeitungsqualität glänzt der DS5 zwar vorne und im Dachhimmel, aber z.B. die Türverkleidungen hinten sind im Vgl. zur Xantia billig.
Warum da nicht so ein C-Elysée nehmen?
Klar, als Puretech mit 82 PS zieht der nicht die Butter vom Brot, aber man erhält einen glanzvoll sparsamen und im Unterhalt sehr kostengünstigen 3 Zylinder, der anscheinend auf der Autobahn sogar an Steigungen gar nicht so schlecht sein soll. (Bestätigung aus dem Forum wäre nett...)
Mal ehrlich... wann fährt man schneller als 150 ?
Und mit Klima, Tempomat, großem Kofferraum hat er eigentlich alles was man braucht.
Bei mir setzt da durchaus die Bestelltendenz ein...
P.S. Ich denke zudem, dass der 3-Zylinder Sauger doch recht zuverlässig sein wird. Er hat bestimmt nicht die Anfälligkeit von THP oder VW TSI Motoren und die FAP-Probleme quälen ihn auch nicht.
Bearbeitet von heureka
Der Elysee ist auch nur 35 cm kürzer und 13 cm schmaler als der C5, aber auch 500kg leichter.
Ronald
Aber der Elysee wird bestimmt, lass mich grob schätzen, seine 1,3 bis 1,4 t haben. Der PureTech mit den 82 PS macht im C3 bei 1,2 t schon keinen Spaß, ich würde dem Elysee das nicht antun.
vor 17 Minuten, Yvonne2202 sagte:
Das ist grob daneben. 1095 Kilogramm Leergewicht laut www.citroen.de In 12,9 Sekunden auf 100 Km/h und 168 Km/h Spitze empfinde ich als völlig ausreichend um am Straßenverkehr teilzunehmen. Die Basis für den C-Elysée ist die Plattform des aktuellen C3 und des C4 Cactus.
Also auf das Leergewicht legen wir noch ein bisserl drauf und mit mir kämen ja z.B. 130 statt 75 kg Fahrergewicht drauf. Gut 1200 kg sind sicherlich realistisch.
Ein "Spaßauto" wird der C-Elysée mit dem Puretech 82 sicher nicht. Aichelberg hoch im vierten Gang mit 120 km/h ist sicherlich möglich. Ich würde ja den VTI 115 empfehlen, wenn ich wüßte, wo die 5 PS geblieben sind. Ich hoffe, das hat nur mit der Abgasnorm zu tun und es wurde  da kein Nockenversteller weggespart.
Ich hab gestern einen auf der AB überholt. Graumetallic. Zuerst wunderte ich mich, was das für ein Auto ist. Dann nochmal genauer hingesehen, sieht schon von außen etwas ärmlich und billig aus. Basis ist ein C3 - oder ?
vor 3 Stunden, Auto nom sagte:
Das ist doch top,Grundlage für ein agiles aber sparsames Auto.Leider haben die "Panzerkonstrukteure" heute das zu oft schon vergessen.Somit ist der C_Elysee wie auch der Cactus eine löbliche Ausnahme.
Naja, Basis ist wohl nicht der richtige Ausdruck. Beide nutzen die gleiche Plattform, welche aber auch von x anderen PSA-Fahrzeugen genutzt wird und auch schon ein paar Jährchen alt ist (den Peugeot 301/Citroën C-Elysee gibt es ja nun auch schon seit 2012). Einfach mal nach PSA PF1 Platform googeln.
Wobei man dazu sagen sollte, daß die PF1 aktuell ist. Der neue C3 III steht auch auf dieser Plattform.
Hab ihn mal angeschaut und drin Platz genommen. Bequem ist er, Platz hat er eher mal als ausreichend und farblich finde ich ihn recht nett zusammengestellt.
Dass wohl kein cm geschäumtes Plastik zu finden ist, kann man verschmerzen. Das Interieur macht nen ordentlichen Eindruck. Nur das Plastiklenkrad fühlt sich irgendwie unsympathisch an und auch der Klang der Tür ist eher eine Spur zu scheppernd. Freude am Verzicht kommt so zumindest bei mir nicht auf. Aber klein wirkt das Auto keineswegs - aber mit den kleinen Reifen auch nicht wirklich elegant.
vor 2 Stunden, phantomas sagte:
dafür vermutlich komfortabler als so mancher "letzte Schrei".
Gelöscht
Bearbeitet von FrankB
in Sachen Qualität:
Ich denke, es ist derzeit das Auto mit dem besten Preis-Leistungsverhältnis in Deutschland.
Dacia mag billiger sein, aber die Wagen sind doch arg rustikal.
Der Fiat TIPO oder der Seat Toledo mögen etwas "nobler" sein, aber ob sie so gut gebaut sind?
Immerhin hat Citroen zwar auf eine existierende Platform zurückgegriffen, aber doch aufbauend auf dieser ein komplettes Auto entwickelt, welches auch eine gute Straßenlage besitzt. Ob das beim Toledo der Fall ist??? Ein VW TSI Motor hält in der Wüste bestimmt keine 1000km durch...
vor 20 Minuten, FrankB sagte:
Nachdem der Verkauf auch auf dem deutschen Markt verkündet wurde (Juchhuu, nur drei Jahre nach anderen europäischen Ländern!), hat es nur noch zweieinhalb Monate gedauert, bis einer von drei (!!!) Vertragshändlern hier in Krefeld ein Auto für den Showroom zur Verfügung hatte.
Prospekte und gar ein Auto für Probefahrten gab es bis diesen Freitag noch immer nicht! :mad:
Schau doch sonst mal beim Autohaus auf der Krefelder Straße hier in Gladbach vorbei, die haben seit 2 Wochen einen Elysée im Showroom und für Probefahrten, sowie die dazugehörigen Prospekte.
Gelöscht
Gelöscht
vor 18 Minuten, FrankB sagte:
Wem der Wagen übrigens beim Freundlichen zu teuer ist, kann´s mal mit folgendem Importeur-Angebot versuchen:
Benziner Basis
Benziner "volle Hütte"
Diesel
Der Diesel mag sich lohnen. Der Basis VTI bestimmt nicht.
Zu bedenken: Es sind alte Jahrgänge. Der neue Diesel heißt HDI 100 und der besagte VTI ist nun ein Puretech 82
Der freundliche Citroën-Händler in Marburg hat mindestens drei C-Elysée auf dem Gelände stehen, nun fehlen noch die Käufer/innen.
vor 44 Minuten, FrankB sagte:
Hi! - Danke für den Tipp!
Dann sei doch bitte so gut und schnapp Dir eine Handvoll von allem Material was es dort gibt und halt es für mich bis Xanten fest.
(Schon als Sammel-Objekte hätte ich das gerne!)
Ich glaube nämlich nicht, ob ich es arbeitsbedingt vorher noch "zu Ladenöffnungszeiten" mal nach MG schaffe...
Das wäre super nett - ich revanchere mich dann gerne in Xanten mit einem Steak vom Grill... ;)
Eine Probefahrt ist nicht dringend - mir ging es im Wesentlichen darum, dass es doch nicht sein kann, dass man ein Modell offiziell einführt, potentielle Kunden die Händler "stürmen" und die in großen Teilen dann mit leeren Händen dastehen...
Ich muss morgen eh ins Büro nach Gladbach, dann erledige ich das für dich, kein Thema.
Es wäre natürlich schon, wenn der Elysée sich bei uns etablieren könnte, ich denke, gerade in Deutschland hätte Citroën das dringend nötig. Aber da wird man wohl abwarten müssen. Nach einigen Startschwierigkeiten läuft der Cactus ja mittlerweile auch ganz gut, ich sehe da an sich gute Chancen für den Elysée. Wenn man nicht gerade den 82 PS Benziner nimmt :D
Die sind auch schon da. Die wissen es nur noch nicht.
Klassisches Marketingproblem.
Jetzt weiß ich auch, warum es noch keine Preislisten gibt, die sind aktuell nicht bestellbar. Bei meinem Haus und Hof - Händler sagte man mir das jedenfalls. Von der Krefelder Straße hab ich jetzt auch nur nen Ausdruck mit der Selection - Ausstattung und die Fahrzeug - Broschüre, mehr Material hatten die jetzt auch. Ich hab verpasst zu fragen, welche Ausstattung die beiden Exemplare auf dem Hof haben und was sie dann ihren Kunden erzählen, wenn die nach Preisen fragen.
