Heise schreibt was von Bedarfsreglung von Ölpumpe und Kühlkreislauf. Ist die Ölpumpe nicht elektrisch und kann dann nachlaufen?
Ronald
Die Ölpumpe ist eine Pumpe, die vom Motor angetrieben wird. Die hat eine feste Fördermenge. Es gibt aber ein elektrisches Regelventil, welches einfach den Öldruck absenkt, indem Öl in die Ölwanne zurückgeleitet wird. Dann rennt die Ölpumpe nicht gegen 4 oder 5 bar an und der Leistungsbedarf für die Pumpe sinkt.
Bei der Kühlung soll der EB2 einen Kreislauf für den Block und einen für den Kopf haben. Damit kann man den Kopf heißer und schneller heiß bekommen. In jedem Fall gibt es diese schaltende Wasserpumpe mit der Kupplungsrolle vom EP nicht mehr.
Beim Öl darf es für den EB2 DT bzw. DTS schon etwas besser sein. Nicht wegen des Turbos, sondern wegen der Kräfte der Kolben auf die Zylinderlaufbahn. Und ich darf noch einmal daran erinnern, daß der Turbo mit 240.000 U/min dreht. Das sind 4000 Umdrehungen in einer Sekunde.
Bearbeitet von Gernot
