Hallo Bastler,
was ist denn der Unterschied zwischen Lexia, Proxia und Diagbox? Es scheinen allesamt Daignoseterminals zu sein, bloss welches lohnt sich zu kaufen für einen neuen Cit?
die Diagbox ist die aktuelle Software, die braucht man so ca. ab 2008er Baujahr. Davor war es Lexia, die aber in der Diagbox mit "integriert" ist. Für Proxia habe ich zwar die Installationsdateien, habe ich abe noch nie eingesetzt (weiss auch nicht wofür).
Also Diagbox kaufen, damit ist dann alles abgedeckt, sofern die Hardware auch komplett ist (also mehr als nur der OBD2-Stecker dabei ist).
Arne
vor 14 Stunden, ACCM idefix sagte:
Arne
was gehört denn zur Hardware alles dazu und wo kauft man das? Ich lese immer wieder was von China-Quellen.
Schnuggi
Lexia: Citroen
Proxia: Peugeot
Daigbox: beide
Such mal bei ebay nach Diagbox....
ich ergänze bzw. korrigiere:
LEXIA je nach Update für ältere Citroens so bis ca. 2009 verwendbar.
Planet (PP = Peugeot Planet) je nach Update so bis ca. 2009 für ältere Peugeot verwendbar.
Proxia war eine alte Variante zu der LEXIA und wird schon sehr lange nicht mehr weiterbetrieben und es gab keine Updates mehr - bitte nicht mehr verwenden, weil viele älteren Full-CAN Citroens so ab 2004/2005 nicht mehr diagnostiziert werden können.
DIAGBOX (V05; V06; V07; V08 mit den entsprechenden Updates) damit können alle Citroen und Peugeot diagnostiziert werden. Die DIAGBOX enthält 3 Software Varianten. Für neuere bzw. vom Hersteller auf die neuere DIAGBOX umgestellten Steuergerätegenerationen kann bei installierter DIAGBOX-Software  nur damit gearbeitet werden. Für ältere Fahrzeuge (Citroen/Peugeot), welche nicht auf die neuere DIAGBOX geändert wurden, steht jeweils die ältere Software zur Verfügung; d.h. für Citroen die LEXIA - letzte Version und für Peugeot die Planet - letzte Version.
Beispiel: Der C5R wurde nicht umgestellt und kann deshalb nur mit der LEXIA arbeiten egal ob "alte Solo-LEXIA" oder mit der LEXIA in der DB enthalten.
Der C5X7 oder C6 können bis zu einem bestimmten Baujahr weiterhin mit der alten Solo-LEXIA diagnstiziert werden. Ist jedoch die DIAGBOX-Software installiert, muss diese auch benutzt werden. Wählt man z.B. bei installierte V07....die zwar mögliche LEXIA - werden nur noch wenige Steuergeräte erkannt. Bei der V05 Software war das noch anders.
Gruß Wolfgang
Bearbeitet von IffWolf
