Activazylinder: Teilenummern
Leider habe ich in der Suche nichts gefunden. Hat jemand die Teilenummern der beiden Activazylinder der Xantia Activa greifbar? Noch lieferbar? Preis?
Vorn: 509002  584,28
Hinten: 509004  547,64
Beide sind lieferbar.
  • 1 Jahr später...
hallo,
ich frage mich nur, wo man die Originalteile kaufen kann?
Citroen hat zwar eine tolle homepage, da wird gross von Ersatzteilen gesproche. Aber sobald man bestellen will, wird man an den Hänlder vor Ort verwiesen: thtp://www.citroen.de/teile-zubehor/teile-und-zubehor/citroen-original-austauschteile.html
ist das normal?
Von Merc kenne ich das anders, da gibt es das mbgtc.de und dort krieg man als teuer Kunde die Teile auch selbst.
Wäre das nicht auch für Cit angebracht?
vor 1 Stunde, Activa4146 sagte:
ist das normal?
Ja. So ist das. Die haben keinen Onlineshop für E-Teile....
vor 7 Stunden, bx-basis sagte:
www.der-ersatzteileprofi.de liefert sämtliche Originalteile.
Sofern sie auch lieferbar sind. Ich hatte auch schon Stornierungen. Aber insgesamt zu empfehlen...
Gruß Higgins
Klar. Was PSA nicht mehr liefert bekommen die natürlich auch nicht ran.
meine Rettung war: TX1.
Ich wusste ja nicht, dass Torsten auch die Teile bestellen kann. Also, noch ein Grund mehr alles bei TX1 zu holen! Uff ;-)
Der vordere AFS-Zylinder kostet inzwischen übrigens über 675,- Euro, ein erfahrungsgemäß sicheres Anzeichen dafür, daß er nicht mehr lange lieferbar sein wird.
Oha, da hab ich ja eine richtige Wertanlage im Besitz. Einen für vorne und hinten, noch original verpackt. Aber denen gehts gut - das Zimmerle is dauerhaft beheizt.
vor 10 Stunden, TorstenX1 sagte:
Also sollte man schnell nochmal zuschlagen...
vor 7 Minuten, AFS427 sagte:
Uhh! Das ist ne Hausnummer
Da hast du recht, aber an meinem Activa hat der vorderer Zylinder jetzt beinahe 300.000 km runter (wurde meines Wissens noch nie getauscht), der hintere wurde schon mal gewechselt und auch nachgedichtet...
Aber wenn man weiß, wie ein Activa Kurven nimmt, ist das Investment lohnend. :)
Fred
Hast Du denn ein Ersatz "Hebebock" (Originalname [emoji23]) für Vorne schon beiseite gelegt?
vor 2 Stunden, AFS427 sagte:
Hast Du denn ein Ersatz "Hebebock" (Originalname emoji23.png) für Vorne schon beiseite gelegt?
Noch nicht. War vorne nicht "Winde Querstab" der Name? Ich meine der hintere AFS-Zylinder wird unter Hebebock geführt...
Stimmt, da hast Du recht [emoji23]
vor 4 Stunden, AFS427 sagte:
Viel schlechteres kostet oft sogar mehr, zB. Scheinwerfer des C5 III
vor 11 Stunden, Kugelblitz sagte:
Sehr schnell, wenn noch irgendwo einer lagert.
Citroen liefert nicht mehr!
vor 4 Stunden, jozzo_ sagte:
Korrekt... Ich habe da wohl heute früh den letzten verschickt, er wird seine neue Heimat in der Schweiz finden.
Tja. Gibt es eigentlich Nachbautteile?
vor 39 Minuten, AFS427 sagte:
Die hinteren AFS-Zylinder haben die Franzosen vom Activa-Club schon instand gesetzt. Für die vorderen wird man sich was einfallen lassen müssen...
