Ulrich Thielemann
ich möchte meinem 1998er Xantia eine AHK spendieren und hoffe auf Infos von Leuten, die das schonmal getan haben.
Hat der Wagen für den Anschluss des E-Satzes schon einen Stecker vorgesehen und der Original E-Satz ein entsprechendes Gegenstück, so dass es Sinn macht, das teure Citroen-Teil zu kaufen? Oder muss ich einen allgemeinen E-Satz Kabel für Kabel "anbasteln"?
Wie ist das mit der Anhänger-Blinkkontrolleuchte? Ich habe im Instrumententräger keine dafür vorgesehene Fassung gefunden, wie bei anderen Automodellen sonst? Gibt es die wirklich nicht?
Wer hat Erfahrung mit der AHK selbst? Sind die entsprechenden Bohrungen bereits vorhanden?
Besten Dank schon mal!
Ulrich
Gast gelöscht[107]
Die Montage eines Universalsatzes ist zwar basteliger, aber deutlich preiswerter.
Eine Kontrollleuchte muss nicht sein, wenn der Bausatz eine elektronische Kontrolle hat. Dieses einfach beim AHK-Verkäufer gezielt anfragen.
Die Bohrungen sind vorhanden. Vor der Montage muss lediglich (wie in der Einbauanleitung beschrieben) der Gummiunterbodenschutz abgekratzt werden, damit eine guter Metallkraftschluss entstehen kann. Nach Montage alles mit Wachs Unterbodenschutz versiegeln und fertig.
Die Montage der AHK selbst geht recht schnell. Der Einbau des Kabelsatzes dauert schon etwas länger.
Empfehlenswert ist übrigens eine abnehmbare AHK. Gibts bei Westfalia und Bosal. Kostet etwas mehr, sieht aber besser aus. Die Bosal ist abschließbar, dafür kann bei der Westfalia der Wagen etwas "aufgelastet" werden, falls das nötig sein sollte (habe ich mal bei einem X2 V6 Kombi gemacht auf exakt 1935 kg).
Die AHKs gibts zB. bei www.anhaengerkupplungen.de
Gruß von P.
Ja, an der abnehmbaren Kupplung sollte man wirklich nicht sparen. Mir ist vorns grad wieder einer reingerauscht. Mit Kupplung hätt ich jetzt bestimmt Sorgen...
FoD: Naja, ist doch aber Haftpflichtschaden, kümmert dich doch finanziell nicht.
Durchreise durch DD am Samstag, den 6.3. gegen 9:30. Treffpunkt Restaurant "Zum freundlichen Schotten" (der mit dem goldenen M im Logo, der Kaffee ist grade noch vertretbar Abfahrt Neustadt.
Du holst den Kaffee, ich bringe dein Prospekt mit ?
