Xantia neuling braucht hilfe beim 1. Citroen
HerbertDerGroße
vor einer Stunde, ACCM idefix sagte:
die Regler für die Sitzheizung sind direkt vor dem Schaltknüppel. Automatisch geht da nichts an.
Gut da ist bei mir nichts :) dann wird das auch keine sein ^^ das freut mich zu hören :)
Morgen soll es hier ja recht warm werden... Jetzt ist mir aufgefallen das der fehe hinten rechts nicht reagiert... Alle anderen funktionieren beide taster für hinten rechts funktionieren nicht... Ich bin auch fest der ansicht das man nichts vom fehe motor hört. Nun komm ich zu der frage wie kriegt mann dort die verkleidung ab dass ich mir die elektrik mal ansehen und prüfen kann?
Schau mal die Kabeldurchführung zur Tür an, da ist meistens ein Kabelbruch die Ursache.
Arne
HerbertDerGroße
Okay dann schau ich da mal :) danke :)
HerbertDerGroße
An besagter stelle war ein gummi schlauch (komplett verschlossen und fest also mit mäßigem rütteln ging er nicht ab) muss ich den jetzt ernsthaft aufschneiden oder gibts da nen trick? :0
HerbertDerGroße
Also mit der Kabel Führung zwischen Säule und Tür komme ich nicht weiter... Der gummi ist fest an den leitungen und dort gehen noch 2 einzelne von ab... Ohne diese gummi Führung aufzuschneiden komme ich dort nicht weiter... Jetzt würde ich gern die Tür verkleidung abnehmen um mal zu messen ob am motor dort überhaupt Spannung anliegt... Wie löst man diese verkleidung? Einfach feste ziehen?
2 Torxschrauben sind im Türgriff, 2 weitere Torxschrauben unter der Lautsprecherabdeckung und unterhalb des Fensterheberschalters ist auch noch eine kleine Schraube die vorher entfernt werden muß. Den Lautsprecher vorher auch ausbauen 4 x Toxschraube. Als letztes ist noch der Verriegelungsknopf zu entfernen dann kann die Verkleidung abgehebelt werden. Dabei können Klipsen abbrechen. Die dann ggf. Beim :-) nachordern. Hab ich was vergessen so möge man mich vervollständigen. Is schon ne Weile her das ich hinten mal die Verkleidung ab hatte.
Schneid die Gummitülle bitte nicht auf, die ist nicht mehr lieferbar !
B-Säulenverkleidung abbaun, dann hat man einigermaßen Zugriff. Und dann ist für eine fachgerechte Reparatur der komplette Kabelbaum aus der Tür zu nehmen. Es ist einiges an Arbeit, lohnt aber wenn man nichts zerstören will.
