wackelpudding
Ist ein Kompressionstest oder Druckverlustmessung vor u. nach der Reparatur gemacht worden?
MfG
Volker
  • 4 Monate später...
Moin, Ich hab das Problem auch (DX4 mit 123). Komme nochmal zurück auf den Beitrag wegen dem 2-Takt Öl. Bringt das wirklich was?
Und dann das mit dem Superplus. Tanke 95 und früher immer Super Plus. Eigentlich müsste die 123 das doch kompensieren, oder? Gruß Klaus
Die Zündung kompensiert keine zu niedere Oktan Zahl. Diese Rückstände können auch auftreten, wenn man unnötigerweise Bleiersatz dem Benzin beimischt.
2-T Öl bringt erst einen reinigungseffekt, wenn das Mischungsverhältnis Richtung 1:50 geht, 1:200 taugt nur für die Laufruhe bei alten Dieseln.
  • 2 Monate später...
leichtes nachdieseln hab ich auch hin und wieder, D Super 5. zweitaktöl kann ich aber nicht verwenden, weil der wagen einen nachgerüsteten Wurm -KAT hat
ODER ??
vor einer Stunde schrieb Belvedere:
Zweitaktöl nach der modernen aschefreien Norm JASO FC und API TC (sogar Kat geprüft!)ist ein hervorragendes aber günstiges Universal (-High Tech) Kraftstoff-Additiv für alte Hochleistungsmotoren und sogar ein vollwertiger Bleiersatz wegen seines Kalziuminhaltes
Peter
Ich habe seit 2016 auch einen Wurm-Kat in meinem D Super 5. Ein "Schnappsglas" 2-Takt-Öl kommt schon seit 2013 in jede Tankfüllung. Der Kat funktioniert immer noch einwandfrei. Auch Asche oder andere Ablagerungen sind nicht erkennbar.
Gruß Thorsten
Danke, dann werde die gute mal etwas zufüttern. Im Vermietbetrieb kommt sie selten auf Langstrecke, um sich freizubrennen.
Aber ich denke, ich werde ihr mal eine etwas längere Fahrt im Frühjahr gönnen.
Im Moment ist eh winterpause.
beste Grüße
  • 7 Monate später...
Ich hatte mal das Problem, dass sich das 2T-Öl, obwohl "selbstmischend" über die Winterpause im Tank unten abgesetzt hat. Das hat dann im Vergaser die Düsen zugesetzt - der Motor blieb einfach stehen.
--> Ich würd´ vor der Winterpause kein 2T-Öl zugeben!
Grüße aus Franken!
Markus
