Welcher Zündkerzenschlüssel
Hallo Schrauber,
bitte nicht lachen! Wollte heute nach den Zündkerzen schauen, hatte aber nur die 21er Nuss mit Verlängerung aus dem Ratschkasten. Natürlich hat es - durch die intelligente Bauart eines Citroën - nicht geklappt. (Hab die DS erst ein paar Wochen - bin aber lernfähig). Denke, ich brauche einen Rohrschlüssel. Wie lang muss dieser Schlüssel sein?
Danke im Voraus, Splendilux
Da die Kerzen ziemlich tief im Kerzenschacht liegen, haben sie eine spezielle (schraubbare) Verlängerung mit einem Bakelit- Isolationsröhrchen darüber. Somit wird klar, dass ein herkömmlicher 21er Kerzenschlüssel oder die Kerzennuss zu kurz für diese Zwecke sind.
Seinerzeit gab es dafür einen speziellen zweiteiligen, teleskopartig ausziehbaren Spezialkerzenschlüssel, aber man kann sich genauso gut mit einem 21er Rohrschlüssel behelfen, auf dessen gegenüberliegenden 6-Kant wiederum eine Nuss (SW zwei Nummern größer als die SW des Rohrschlüssels am freien Ende) passt. In  Kombination mit Knarre und der kurzen Verlängerung lässt sich auch die hintere  Kerze recht gut über das Karosserieloch herausdrehen.
Zum gefühlvollen Ansetzen und  Eindrehen der ersten paar Windungen ins Alugewinde des Kerzenlochs nimmst du am besten ein auf die Kerzenverlängerung gestecktes Stück Gummischlauch (in meinem Fall ist das ein Stück eines alten Gasschlauchs).
lg ...hannes
Hallo Splendilux,
bitte keine Scheu vor Fragen. Dafür gibt es ja das Forum.
Ich bin kein Freund von Rohrschlüsseln. Dafür arbeite ich am liebsten mit dem hier (Nr. 2505-2, d.h. mit 3/8-Zoll Innenvierkant für Ratsche):
http://www.ebay.de/itm/Hazet-2505-2-Zundkerzenschlussel-20-8-mm-lang-/381636825193?hash=item58db53d069:g:peoAAOSwy5ZXBqze
Es gibt auch gerade eine Auktion in der Bucht (Nr. 2505-1, d.h. nur mit Stange zum Einstecken)
http://www.ebay.de/itm/Hazet-Zundkerzenschlussel-2505-1-Steckschlussel-20-8-Lange-NEU-/272242997312?hash=item3f62f27840:g:bP4AAOSw8vZXNz6f
Zum Einschrauben der Kerzen hilft auch ein Stückchen weicher Schlauch auf einer 3/8-Verlängerung.
Gruß Thorsten
Bearbeitet von priusb78
vor 6 Minuten, priusb78 sagte:
Hallo Splendilux,
Ich bin kein Freund von Rohrschlüsseln. Dafür arbeite ich am liebsten mit dem hier:
Es gibt auch gerade eine Auktion in der Bucht:
Gruß Thorsten
Völlig ungeeignet für eine DS....
Es geht halt nichts über hilfreiche Beiträge...
Bessere Vorschläge?
vor 3 Minuten, priusb78 sagte:
Bessere Vorschläge?
Sind eh schon da...von Dir selber. Und von Hannes
Rohrschlüssel möglichst lang, kann weit billiger sein als der von Deinem Link.
Dann habe ich nicht verstanden, was Du mit "Völlig ungeignet für eine DS..." meinst.
Kam bei mir so an, als ob die ausziehbaren Hazet-Schlüssel ungeeignet wären.
wackelpudding
Es gibt ´ne Menge zu dicke Rohrschlüssel!
Vor dem Rohrschlüsselkauf den Durchmesser des Kerzenschachtes messen.
MfG
Volker
PS: von Zwölfkantschlüsseln halte ich garnix!!
Bearbeitet von wackelpudding
vor 9 Stunden, priusb78 sagte:
So habe ich es auch gemeint.
Der von Dir empfohlene ist ungeeignet für die DS weil zu kurz.
Hazet Zündkerzenschlüssel 2505-1 Steckschlüssel 20,8 Länge / NEU
Beim 2505-1 nur mit Stange zum Einstecken hast Du recht, der ist zu kurz.
Beim 2505-2 mit Innenvierkant (3/8-Zoll) für die Ratsche (mit oder ohne Verlängerung) geht der Kerzenwechsel beim Vergaser - zumindest bei meinem DX2 - einwandfrei.
Hallo Schrauber,
erst mal herzlichen Dank für die zahlreichen Infos. Und danke, dass man hier ernst genommen wird. Das bin ich von anderen, allgemeinen "Oldtimer-Foren" nicht gewohnt. Da stellte ich einmal eine Frage zum Füllstand einer Flasche zum Schutzgas-Schweißen. Antwort(en) wie: wenn man keine Ahnung hat, sollte man vom Schweißen die Finger lassen... waren da noch harmlos.
Werde mal am Wochenende bei Oldtimerfreunden stöbern, bei irgendeinem liegt so ein Teil bestimmt seit Jahren im Regal...
Danke noch mal,
Splendilux
Ich verwende BMW-Rohrschlüssel, wie sie früher bei jedem BMW im KofferraumWerkzeugsatz drin waren. Die haben exakt die passende Länge, so dass man auch an den vierten Zylinder kommt.
Einfach mal beim Schrotti  oder bei einem BMW-Schlachter (oder bei BMW ) nachfragen
Grüße aus Franken!
Markus
