Hallo an das Forum,
kennt jemand dieses Phänomen:
Citroen Xsara 1.6, 16V von 2003 startet von einem Moment zum anderen nicht mehr und sobald die Zündung aktiv ist geht das Fahrlicht an und die Scheibenwischer in intervall-modus an. Zusätzlich kann der Wagen nicht mehr per Funk geöffnet geschlossen werden und beim Motor anlassen dreht zwar alles springt aber nicht an als würde er nicht erkennen dass der richtige Schlüssel mit Transponder drin ist und dir Wegfahrsperre das Signal nicht freigibt um den Wagen zu starten.
Wie gesagt der Wage fuhr ohne Probleme wurde abgestellt, ein Kollege hat versucht ein DIN-Radio anzuschliessen, danach wurde die Zündung aktiviert und oben geschilderte Symptome sind eingetroffen. Radio wieder komplett abgeklemmt ohne Erfolg.
Es ist keine Sicherung defekt die wurden alle kontrolliert, bin mit meinem Latein am ende. Hat einer einen Rat?
Freue mich auf eure Antworten
Fanta45678
... der Kollege hat also das "neue" Radio an den ISo Stecker des Bus Systems des Xsara gesteckt .... und den Bordcomputer mit den Radiodaten gefüttert!????
Das Radio wurde an die normalen DIN-Stecker aufgesteckt einmal Strom und einmal Lautsprecher + Antenne angeschlossen.
Habe diese Anweisung zum resetten des BSI gefunden. Hat jemand diese Prozedur an einen CIT erfolgreich durchgeführt?
Don't buy a new Bsi (body control unit) for your Citroen until you have read this and tried a factory reset first. Very often the reset will solve a multitude of problems especially the ones that suddenly happened after you fitted a new battery to your Citroen or the ones that just 'appeared' form nowhere
Wipers stopped working?Central locking gone mad?Windows stopped working?Indicators and lights doing their own thing?
All of the above can be caused by a nutty BSi and often a reset is all it needs so try this....
Put the driver's window down, lift the bonnet and ensure all equipment is switched off.Ensure all doors are closed and remove key from the ignition.Wait for 3 minutes, disconnect the vehicle battery and wait 15 seconds.Reconnect the vehicle battery, wait a further 10 seconds (do not open doors.).Switch on the side lights through the driver's window.Switch on the ignition and check system's functionality.Hold lock button on key down for 10 seconds.Remove key open & close door test central locking system.Start the engine and complete the system's check.-
Fanta45678
