Schlauch Hydraulik Lenkung XM Riemen-V6 5-Gang
Sergej Gleithmann
Sergej Gleithmann
Guten Abend liebe XM-Fahrer.
An meinem XM (99er Riemen-V6, 5-Gang) ist der dünnere der beiden Hydraulikschläuche, die unter dem Druckregler sitzen, leider undicht. Und zwar so sehr, dass der Wagen nicht fahrbereit ist :-(
Wenn jemand ein gutes gebrauchtes, oder sogar ein neues Teil hat, freue ich mich über Angebote.
Danke und viele Grüße
Sebastian
Sergej Gleithmann
Sergej Gleithmann
Die obere dünnere
Ich kann leider nicht helfen, aber mach die Lenkungsleitung oberhalb des Druckspeichers fest, sonst lebt die nicht mehr lange ;)
Sergej Gleithmann
Wo siehst Du da ne Lenkungsleitung auf dem Bild, Torsten?
Sergej Gleithmann
Hallo Forum.
Mir wurde geholfen :-)
Jaybee fertigt die Leitung 5270.GS nach und hat sie jetzt auch am Lager. Falls jemand Interesse hat.
Grüße Sebastian
Sergej Gleithmann
mich würde interessieren, welche Funktion der zwischengesetzte Hochdruckschlauch hat? Man könnte die Leitung doch auch komplett aus Stahl (oder Kunifer?) machen.
Sergej Gleithmann
Ich denke die flexiblen Leitungen braucht es, weil der Druckregler (dünner Schlauch) und die Pumpe (dicker Schlauch) am Motor befestigt sind und die anderen Anschlüsse fest an der Karosserie befestigt sind!?!
Das sind schwingungsdämpfer, die Druckspitzen, abmildern sollen. Hätte man das nicht, spürt man z.b.  in der Lenkung ein leichtes flattern...
Am 21.5.2016 at 21:45 , Schlumpf sagte:
Der dickere der beiden Schläuche.
Sergej Gleithmann
Meinst Du einen der Schlauchhalter? Die fehlen auf dem Foto.
Oder gibt es noch eine Halterung am starren Teil der Lenkung?
Genau das meine ich , habe darauf hingewiesen falls es dir nicht bewußt ist.
Da fehlt kein Halter, nur ne schraube. Torsten meint den dicken Schlauch über der Kugel. Da fehlt "nur" ne Schraube. Die würde ich, wie Torsten bereits schrieb, schnellstens erneuern, sonst kann sich die Leitung kaputt vibrieren. Der dicke Schlauch nimmt zwar Vibrationen gut auf, beim BX ist alles starr, da geht sowas binnen zwei Wochen kaputt, aber drauf ankommen lassen würde ich es nicht, die Leitungen wachsen halt nicht mehr auf Bäumen.
viele Grüße
Janbo
Sergej Gleithmann
Okay dann habe ich es verstanden.  Danke euch für den Tipp. Bis die neue Leitung verbaut ist, kann ich sowieso nicht fahren :(
