mein Xantia (2.0 16V Autom. Excl., EZ 1/2000, 132tkm) macht im 4. Gang ein brummendes Geräusch. Man hört es gut direkt nachdem in den 4.Gang geschaltet wurde (ca. 70 km/h). Nicht entsetzlich laut (wenn das Radio an ist merkt man es nicht).
Ansonsten schaltet das Getriebe richtig und Warnlampen sind auch keine an.
Kennt das jemand ?
ist weiterfahren schädlich ?
Danke und Gruss
Matthias
Etwas OT: Tapatalk nervt, von Kugelblitz' Antwort sehe ich
Nix!
Gesendet von meinem eiPhone mit Tapatalk
Ich auch nicht. Aber wenn Du den "Zitieren" Button benutzt siehst Du den Link. Is blöd aber ...
Danke für den Tipp.
Tapatalk hab ich mal getestet, irgendeine 4er Version noch mit dem alten Forum. Habs dann für Schrott befunden und nutze den Webbrowser. :)
zurück zum Thema. :)
Bist Du sicher, dass das Brummen vom Getriebe kommt? Wenn bei meinem bei ca. 70 km/h die Wandlerüberbrückung gegriffen hat, dreht der Motor gerade mal mit 1.750 U/min. Möglicherweise kommen vom niedertourigen Fahren die Brummgeräusche auch von der Auspuffanlage......
Gruß, Karl-Heinz
Ach noch was!
Gönn dem Getriebe, falls noch nicht geschehen, mehrere Teilölwechsel innerhalb kurzer Zeit. An meinem wurden bei 128.000 dreimal das Getriebeöl gewechselt, dies hat dem Getriebe richtig gut getan. Aber Achtung: nur das von Citroën freigegebene Öl nehmen!
Gruß, Karl-Heinz
