Da das "Hifi System" von Citroen einfach beschert ist möchte ich euch fragen ob jemand weiss, welchen Durchmesser die vorderen Lautsprecher haben und vieleicht weiss jemand auch wieviel die maximale Einbautiefe beträgt.
Auch der mitlere Lautsprecher auf dem Armaturenbrett würde mich interessieren.
Danke!
sollte, wenns das ist, was überall drin ist, 16 cm vorne sein.
Über die Lautsprecher wirst Du nicht wahnsinnig viel wuppen können, sicher kann man das schon spürbar verbessern. Für wirklich guten Sound braucht´s schon auch Änderungen in der Elektronik, weniger am Radio selbst - eine DSP (Digitaler Sound Prozessor)-Endstufe kann beispielsweise auch das Lautsprecher-Werkssetup immens verbessern, wenn es nicht sehr laut werden soll - da müssen dann tatsächlich auch neue Speaker her. Die eingebauten machen doch relativ schnell schlapp, sind nicht für hohe Pegel und viel Leistung ausgelegt.
Mit einem guten DSP kannst Du den Frequenzgang in 31 Frequenzbändern pro Kanal und zusätzlich manchmal noch parametrisch verändern und auch die Laufzeiten der einzelnen Speaker zum Hörplatz (also Fahrerohren) einstellen, um nur einige Möglichkeiten zu nennen.
Habe in meinem ollen C3 die Werkströten mit Dsp (Fischer Audiotec DSP-52) und Subwoofer hinten drin - mit dem Originalradio (welches ich drin lassen will) extrem viel besser. Mit den Ausgangssignalen der heutigen Autoradios kann man in aller Regel doch viel anfangen, da hat sich einiges getan.
Allerdings habe ich auch einige Erfahrung im Lautsprecherbau und habe das Equipment zum einmessen auch da. Ohne kann man sich da ob der vielen Möglichkeiten, die so ein DSP bietet, schon auch arg verennen. Demnächst gibt es dennoch vorne neue Lautsprecher, aber ich bastele mir da etwas eigenes.
Grüße Chris
ich habe mir überlegt a165g als tmt's zu nehmen.
klar eine dsp sollte es auch werden. audison bit ten.
einmessen gehe ich eventuell in friedrichshafen fortissimo
