Hallöchen und guten Abend an alle :)
Wir haben uns vor knapp 4 Wochen einen Xsara (bj '97) gekauft. Im nachhinein ist und dann aufgefallen, das dass Tacho falsch geht. Laut Aussage der Vorbesitzerin, wäre das Tacho nach Austausch der Batterie auf einmal falsch gegangen. Das Tacho geht Ca. 20 km/h flasch, sprich wenn auf dem Tacho 30 km/h steht, fahre ich in Wirklichkeit schon 50 km/h. Wie kann man diesen Fehler wieder beheben? Kann man das als leihe überhaupt selbst lösen!? Wir wären über jeden Tipp mehr als dankbar.
Wir wünschen ein schniekes Wochenende. Lg
Da ist vermutlich aufgrund einer leeren Batterie der Zeiger mal bis zum Anschlag hochgeschnellt und hat sich dabei auf der Achse verdreht. Die Tachoeinheit muß erst raus und dann zerlegt werden, dann kan man den Zeiger vorsichtig abziehen und leicht verdreht wieder aufstecken, ggf. braucht man mehrere Anläufe bis es paßt. Für einen Laien ist das eher nichts...
... oder direkt ein komplettes (gebrauchtes) Kombiinstrument. Das kann auch der versierte Laie tauschen. Oder die freie Werke innerhalb 30 Minuten.
