habe einen C2 mit SX ausstattung!
Der hat Serienmässig ein Funkzentralverriegelung. Es ist aber nur ein Funkschlüssel dabei der andere ist ein normaler Schlüssel ohne funkeinrichtung.
Jetzt meine Frage:
Kann man einen Funkschlüssel nachbestellen
wenn ja
kann man beide gleichzeitig verwenden
wenn ja
was kostet der Spass??
Dann noch ne frage wie hoch ist euer Spritverbrauch bei euch??
C2 1.1 Sx 60 PS
Danke für eure Antworten
also zum schlüsselthema vielleicht dies:
ich mutmaße mal, dass die technologie der funkschlüssel ungefähr die gleiche sein dürfte wie beim c3 / berlingo, und da dürfte es schwierig sein, die schlüssel "gleichzeitig" zu verwenden. der grund sollte nach meiner auffassung darin liegen, dass auto und schlüssel sich bei jedem schließ-/öffnungsvorgang immer auf die nächsten drei möglichen funkcodes einigen, die das nächste mal kommen können. sonst wird nicht geöffnet. und wenn man sich nen tag lang mit einem schlüssel ins auto zugang verschafft, das auto wieder per funk sperrt, wieder entriegelt usw., dann ist da reger code-verkehr und der zweite schlüssel daheim weiss mit sicherheit nicht, welcher code grade gilt. man kann die schlüssel höchstens abwechselnd nutzen, muss dann aber immer wieder auto und schlüssel miteinander "bekannt machen", wie das geht, steht in der anleitung.
allzu billig dürften die schlüssel auch nicht sein, einfach mal fragen.
bezüglich des Picasso kann ich aus dem Forum von Oliver ->Hier klicken<- berichten, dass es ohne weiteres möglich ist, einen zweiten Funkschlüssel an der BSI zu registrieren (natürlich nur durch das vertraute Fachpersonal in der Cit-Garage) und beide unabhängig voneinander zu nutzen. Da ich selbst nur einen Funkschlüssel besitze habe ich da aber keine weiteren Erfahrungen. Ich kann mir im übrigen auch nicht vorstellen, dass diese Funktionsweise beim C2, C3 oder auch Berlingo anders sein sollte.
Fazit: einfach mal bei dem Händler deines Vertrauens anfragen, sowohl die Machbarkeit als auch die Preise dafür... ;-)
PS/edit: Zum Anlernen eines weiteren Funkschlüssels wird wohl immer der bereits vorhandene Funkschlüssel als auch der vorhandene Zweitschlüssel mit Codekarte benötigt und es kann nur durch eine Werkstatt erfolgen (ist also nicht vergleichbar mit dem Anlernen des Funkschlüssels nach Batteriewechsel)...
Viele Grüße, picasso03
Beim XM gehen 2 Funkschlüssel, steht auch im f... manual. Das Anmelden des 2. ist supereinfach. Zündung an, innerhalb von 5sec. betätigen - fertig. Kostenpunkt 120 Eur. (!)
Bernd
Y$ 2.5
picasso03 postete
Kann ich den Zweitschlüssel aufgrund des Funkschlüssels nachmachen
lassen ? HAbe nämlich im Augenblick keinen Ersatzschlüssel,
da ich den Zweitschlüssel ohne Funk verloren habe ???
ACCM Jürgen P. Schäfer
Für meinen XeMmi probier ich das heut´abend aus!
>>Grüße, Jürgen
Also: Vorhin zweiten Funkschlüssel für XeMmi (Y4 mit Funk-FB) aus der Schublade geholt, wo er den XM seit mindestens 10 Monaten nicht mehr aus der Nähe gesehen hat:
UND FUNZT und entriegelt auch die Wegfahrsperre!! Egal in welcher Reihenfolge, mit Schlüssel 1 verschlossen und mit Schlüssel 2 geöffnet, oder umgekehrt, es funktioniert immer.
Ach ja, weiß jemand, seit wann es im XM überhaupt Multiplex-Teile gab? Zumindest seit Regensensor gab´s das: Ich habe eine techn. Beschreibung, ind der vom "CITROEN XM MULTIPLEX MJ 1997 und MJ 1998" und einer Multiplex-Zentraleinheit die Sprache ist.
Auf jeden Fall: Y4 is the best, fu** the rest!
>>Grüße, Jürgen
