Hallo Doppelwinkler,
der Kühler meines 11ers scheint minimalst Flüssigkeit zu verlieren, kann jemand ein Kühlerdichtmittel empfehlen und ist etwas zu beachten?
MfG Fabian
ACCM Gerhard Trosien
Es gibt ein richtig gut wirkendes Produkt, ich glaube: Holt's
Kühlerdichtmittel ist sehr zu empfehlen, wenn ein Altauto mit leckendem Kühlsystem noch einige Jahre genutzt werden soll und danach geschreddert wird. Das Mittel setzt sich an vielen Stellen ab (soll es schließlich auch) und bildet widerstandsfähige Kunststoffkrusten, die bei einer Revision nur sehr mühsam wieder zu entfernen sind.
Ein durchaus positiver Nebeneffekt ist die Schmierung der Wasserpumpe. Ich hatte mal eine, die quietschte. das war dann mit dem Dichtmittel erledigt. Und das Kühlsystem war jahrelang dicht. Die Undichtigkeit lag damals bei der Zylinderkopfdichtung.
René Mansveld
vor 12 Minuten, ACCM Gerhard Trosien sagte:
Marke Holtz, sehr zu empfehlen.
Generell ist aber solch ein Mittel nur eine gewisse Zeit lang gut, üblicherweise sagt man 1 Jahr.
Mit dem von Holtz habe ich aber schonmal beim XM den dicken Schlauch dicht gekriegt, da war ein Loch mit ca. 2 mm Durchmeser drin.
Holtz eingefüllt, Motor laufen lassen, dann abgestellt.
Dichtzeug blubberte kurz, dann war das Loch zu.
Am nächsten Tag, als wieder Druck auf dem Schlauch kam, sickerte wieder Wasser durch, also Isolierband drum und gut (da war ja noch genug Dichtzeug im Kreislauf).
Hat lange gehalten, dann musste das Auto leider weg.
René
Auch das Mittel von Liqui Moly klappt gut. Hatte da mal einen Xantia-Heizungskühler mit "repariert". War bis zum Verkauf des Wagens über drei Jahre dicht.
Und dann gibts noch "Tunap", auch ne Marke mit guten Produkten.
Danke für die infos, jetzt muss ich mich natürlich entscheiden!!!!
:confused:
MfG Fabian
