gibt es jemand in der Nöhe von Bremen, der sich mit der Reparatur eines Pluriel Daches auskennt ?
Habe ein Verdeck bei dem hinten die Scheibe auf einer Seite raus hängt und das Dach auf der einen Seite offen ist.
Dann habe ich noch ein Verdeck Kofferraum geht nicht auf, Werkstatt hat schon 2 x Kabel gelötet im beim Schließen des Daches rattert es. Mittlerweile eine Menge Geld in der Werkstatt gelassen und kein Ergebnis.
Hallo fenchel
Suche dich mal durch Motor-Talk, da habe ich Anleitungen geschrieben
wie du solch ein Dach wechsel kannst bzw Slider oä tauschen kannst.
Beim ersten Dach wird sich der Schließmechanismus gelöst haben, beim
zweiten muß ein neuer Antriebssatz rein.
