[BX] Ausbau Kombiinstrument
Hallo Leute,
ich wollte gerade mal bei meinem BX 16 top den Tacho ausbauen, um die Beleuchtung zu erneuern. Ich dachte, es wäre irgendwie 'selbsterklärend', ist es aber nicht.
Lenksäulenverkleidung ist raus und die unteren Schrauben samt der Querblende vor dem Tacho sind weg. Und jetzt ? Muss ich mit Kraft ziehen, oder wird der jetzt nach oben rausgekippt, oder wie oder wat??
Danke für Eure Tipps
Gruß Stefan
Je eine Kunststoffflügelmutter durchs Kassettenfach und durch das Ablagefach mit der Digitaluhr erreichen und losdrehen.
Vorn sind zwei Torx-Schrauben hinter der Querblende.
Etwas vorziehen und die Tachowelle lösen, aber nicht abbrechen. (Mit Schraubenzieher die Verriegelung zurückschieben, dann kann man sie abziehen.)
Bearbeitet von Dr.Jones
Die Tachowelle kann man auch im Motorraum trennen um die Arbeit im Innenraum zu erleichtern, das Kombiinstrument läßt sich dann etwas nach vorne ziehen und man kommt leichter an die Tachowelle dran.
Merci beaucoup, Herr Doktor! Die Antwort in nur 5 min - das hat noch nicht mal für einen Tee gereicht :)
Dank und Gruß
Stefan
