Hallo Zusammen,
bin neu hier und seit 4 Wochen stolzer Besitzer eines C5 aus 2013. Zuvor habe ich 12 Jahre lang C5 aus 2004 gefahren. Also ein unverbesserlicher Wiederholungstäter. Wie schon viele vor mir bin ich natürlich auch auf der Suche nach den neusten Updates des Navis. Das NAVI EMYWAY RT6 mit der Firmware RNEG2.77.A2 ist eingebaut. Ich habe nun gelesen, dass es eine 2.85 o. 2.86 SW Version aktuell gibt.- Aber wo kann man sie bekommen? Das EU Kartenmaterial 2013 gilt es natürlich auch zu aktualisieren. Wäre toll von den Erfahrungsträger hier im Forum vielleicht einen Tipp zu bekommen.
Vielen Dank im Voraus.
F.H.
Guten Abend, versuch mal über Ebay
2016 Sat Nav Update for Citroen EMyway and Peugeot WipNav+ RT6 Systems
aber nur über diesen Anbieter:  uk_able
Ich hatte mein Update dort für GBP 47,-- + GBP 2,50. Versand gekauft. Das lief alles Problemöos und prompt!
Die Karten ware  3rd Edition 2016. Das Firmware Update 2.86 mußt Du beim Ihm gesondert bestellen.
Ist im Preis inbegriffen.
Meins hab ich leider schon vertickt.
Viele Grüße aus Hasloh
Birger
Vielen Dank für Deinen Tipp, den ich heute direkt in die Tat umgesetzt habe.
Die e-bay Bestellung bei uk_able  ist durchgeführt. Mal sehen ob wann die Lieferung erfolgt.
Viele Grüsse aus Bremen
F.H.
Das sollte schnell da sein. Der schickt das mit der Post. Bei mir war es nach 3 Tagen da.
War 1 DVD für die Gefahrenzone und alle Katren Updates. Dann waren da noch 2 USB Sticks bei.
Da war alles noch einmal drauf. Installation solltest Du von den USB Sticks machen. Von der DVD
ging es nicht. Das RT6 kann die nicht lesen. Um alles Karten Updates zu machen benötigs Du pro
Gebiet und Karte ca. 30 - 45 Minuten. Ich hab die während der Fahrt durchlaufen lassen.
Viel Spass und Erfolg.
Viele Grüße anch Bremen
Birger
Und das ist wirklich original Ware? Wäre ja durchaus interessant, weil der auch fürs NG4 die 2015-2 Karten hat, die man sonst nirgendwo bekommt.
Die Daten sind sicherlich Originale, konnten ja auch einwandfrei eingelesen werden.
Die Datenumgebung ist so original wie es eben bei Ebay ist, man kann es aber letztendlich nicht unterscheiden. B)
Ich frage nur, weil ich mit dem "besorgten" Update auf 2015-1 massive Probleme hatte und mir von dem Ebay Teil erhoffe, dass es vernünftig funktioniert. :)
Ich hatte wirklich keine Probleme. Mittlerweile hat ein Kollege in Heilbronn das auch schon eingespielt und
wohl auch keine Probleme gehabt. Der hat das wohl auch schon weiter gegeben.
Der Engländer hatte auch eine sehr gute Anleitung beigelegt. Zwar war
das Deutsch ein wenig verdreht, aber es ging wirklich gut. :)
Sehr gut, dann werde ich mir das wohl auch mal bestellen :)
Warte bitte noch das Wochenende ab. Ich hab in Heilbronn noch mal nachgefragt ob es auch wirklich mit
der Installation geklappt hat. Und ob er das Update schon weiter gegeben hat. Vielleicht kann man da noch was machen.
Ah mist, zu spät gelesen...habs schon bestellt. :unsure:
Na. ich denke das passt schon. Bin natürlich sehr interessiert ob es geklappt hat. B)
Ich werde berichten! Hab natürlich auch erst gestern mitbekommen, dass es jetzt schon 01-2016 gibt :rolleyes:
Hallo Zusammen,
die Aktualisierung der Firmware RT6 von ursprünglich SW 2.77 direkt auf 2.86 funktionierte nicht.
Der Umweg von SW 2.77 über 2.85 auf 2.86 war erfolgreich!
Das Kartenupdate Europa 2016 ist noch nicht eingetroffen.- Später mehr.
Gruss
F.H.
Noch eine Frage......
Hat die Aktualisierung der Firmware RT6 auf 2.86 irgend einen Einfluss auf die Anzeige der Verbrauchswerte im Tacho?
kann Dir leider da keine Info geben. Hab mittlerweile den C5 gewechselt. Und hab jetzt einen mit RD 45 das Morgen rausfliegt
und gegen ein Zenec Festnavi getauscht wird. Ich warte allerdings noch auf Info darüber von einem Kollegen, der das Firm Update
die Tage aufspielen wollte. Vielleicht kann ja noch jemand anders hier Antworten.
Glaube ich nicht, dass das Firmwareupdate die Verbrauchswerte auf null setzt. Die Firmware hat ja nichts mit den einzelnen Steuergeräten zu tun, die dafür zuständig sind. Das RT6 dient ja quasi nur als Ausgabegerät.
Hallo Chaotec,
der Kollege in Heilbronn hat das Navi Update vom Engländer ohne Probleme durchgezogen. Er will mir noch Bild Doku schicken. Reich ich dann weiter.
Nur dauert es sehr lange. Also ne Buddel Bier beistellen und Ruhe bewahren. B)
Er hat übrigens das RT6 mit Firmware 2.6
Die Firmware kommt auch dran und soll dann auf 2.86 aufgepimpt werden.
Ich habe Gestern mein neues Festnavi Zenec N-626 (mit DAB+) UptoDate gemacht. Für "ganz" Europa waren das ca. 30min und fertig.
Das läuft mit TomTom Software und klappt gut. Ach Gott ist die Adresseingabe simpel. :)
Original Antenne, PDC und USB ist übernommen worden. Das RD45 hab ich raus geschmissen und eingemottet.
Mit der ebenfalls eingebauten Kamera treffe ich sogar die Hängerdeichsel. :)
Jetzt muss nur noch der Rahmen ein wenig nachgearbeitet werden und gut ist's.B)
Birger
Hallo Chaotec,
hab Dir ne PN geschickt.
Ich habe gestern die Lieferung aus UK bekommen. Es handelt sich zweifelsfrei um Raubkopien...dafür war das eigentlich zu teuer. Da wäre ich mit Groupbuy billiger dabei gewesen. Ich werde bei nächster Gelegenheit mal installieren. Sollte das problemlos klappen, belass ich es dabei. Wenn Probleme auftreten, hau ich dem Verkäufer das um die Ohren.
Update:
Problemlos war die Installation nicht, aber nach 3 Anläufen (war kurz davor aufzugeben), lief es dann endlich ohne Fehler durch. Funktioniert wie es soll und auch mein TMC geht endlich wieder. Ich überlege trotzdem, ob ich das mit den illegalen Kopien einfach so auf mir sitzen lassen soll, schließlich wirbt der Verkäufer offensiv damit, dass es sich um original Citroen Ware handeln soll.
Hallo Zusammen,
habe ebenfalls die Navi Karten Software RT6 2016 von unserem gemeinsamen Lieferanten aus UK erhalten. Allerdings mit einer Lieferzeit von ca. 14 Tagen. Die erste Lieferung war nicht angekommen. Der Verkäufer hat aber umgehend eine zweite Lieferung mit Erfolg verschickt. Ja, die Software ist eine Kopie und kein Original im tadellosem Zustand. Es gab bei der Installation keine Probleme. Es fehlt leider die Software für die Störenfriede am Straßenrand Germany 2016. Die der anderen erlaubten Länder 2016 sind auf der CD. Vielleicht hat jemand eine Idee, wo man die Software der RT6 Störenfriede 2016 Germany bekommt?
Danke für Eure Tipps.
Grüsse aus Bremen
phoenix63
Am 17.6.2016 at 22:28 , phoenix63 sagte:
Sollte man hier bekommen, kostet aber 9,95€ pro Jahr:
http://www.scdb.info/
  • 2 Monate später...
Am 8.6.2016 at 08:12 , Chaotec sagte:
Was ist das? Ich finde nur eine dubiose schwarze Seite, bei der ich mich eintragen muss und eine FB-Seite. Finde nicht, wo ich stöbern kann...Hast du bitte eine Verknüpfung?
Da tun sich Leute zusammen und kaufen ein Update gemeinsam und leihen sich das dann gegenseitig aus. Ist ne rechtliche Grauzone und deswegen kann ich das hier nicht verlinken ;)
