x2 2.0 16v Drehzahlsensor
Hallo GEmeinde, nachdem mein Xantia ganz selten mal ganz kurz "bockt" habe ich gestern beim Bekannten ausgelesen und es kam raus "Motordrehzahlsensor".
Habe schon nen neuen bestellt, allerdings wollte ich erstmal fragen wo der so ca sitzt, das ich mir keinen heißen suchen muss.
Lg Kev
Vermutlich ist der OT-Geber gemeint? Der sitzt unter dem Thermostatgehäuse ein wenig versteckt. Luftfilter raus und dann kommt man dran. Brauner Stecker.
Danke, werde feedback geben ob drr ot geber das war. Erstmal aufs teil warten.
Nochmal eine Frage zu dem Teil... ich bin gerade etwas verwirrt. Guenni wie auch google geben raus das wir in dem Sinne keinen extra Motordrehzahlsensor haben sondern dieses eigentlich über den OT-Geber läuft. Was auch mein erster Gedanke war.
Mein Vater hingegen ist fest der Meinung das wir einen gesonderten haben und er den richtigen bestellt hat
Hier mal ein Bild von dem bestellten Sensor (der wie ich meine rausgefunden zu haben, für den x1 2.0 16v ist)
https://abload.de/img/_573yydy.jpg
Ich bin der Meinung das der bestellte ein falscher Sensor ist, mein Vater nicht.
Wisst ihr da mehr ?
Das Ding ist doch ein Tachogeber (Geschwindigkeitsmessung), der wird am Ende vom Getriebe montiert gefunden.
Um die Motordrehzahl zu messen ist das Teil am falschen Ende des Getriebes.
Ja, das ist ein Signalgeber für den Tacho. Sitzt auf der rechten ATW im Differential.
Am 29.5.2016 at 13:48 , DjKMen sagte:
Wisst ihr da mehr ?
Was lehrt uns das? Google hat immer Recht. Günni auch, aber nicht immer. ;-)
Ja auf Günni muss man hören ! Habe ich auch schon gelernt.
Der richtige Sensor ist bestellt, dürfte morgen da sein.
Meint ihr ich muss den Fehler löschen damit es wieder reibungslos läuft ?
Sooo, Sensor ist getauscht. Habe bisher nur ne kurze Testfahrt gemacht, gebockt hat er nicht, dennoch ist die MKL angegangen für ca 3 sek und dann erloschen.
Liegt das daran das der Fehler noch im Speicher ist ? Auslesen bzw löschen kann ich heute oder morgen, je nachdem wie mein Auslesefritze kann ;)
Mach mir ein bisschen gedanken.
Solange die MKL nach kurzer Zeit wieder aus geht ist das kein Problem sondern nur eine temporäre Meldung, nicht schlimm. Weiter beobachten.
Fred
Also, Fehler gestern Abend gelöscht. Aber tritt weiterhin auf, trotz des neuen Sensors.
Nach reiflicher überlegung ist mir eingefallen das ich das gleichen "kurze Bocken" mit meinem vorherigen Xantia 1.8 16v hatte.
Damals war es diese Zündspuleneinheit. Trotz andauernder Flaute im Portemonnaie habe ich mir jetzt aus blauen dunst sone Einheit bestellt.
Denn, der Fehler trat erst auf nachdem ich die Kerzen gewechselt habe, welche ich wieder mit anderen ersetzt habe um diese ausschließen zu können. Lustigerweise klappert die  Zündeinheit auch, was ja eigentlich nicht so sein sollte.
Ich hoffe das ich das damit in den Griff kriege, denn gerade heute morgen, als ich in eine Lücke huschen wollte, hat er gebockt und der hinter mir musste dann doch bremsen :X .
Ich halte euch auf dem laufenden, solltet ihr ideen haben, immer her damit.
PS: Beim Auslesen stand "Motordrehzahlsensor - Signal fehlerhaft". Ich bin kein gelernter, aber ich finde das das Steuergerät ja eine Fehlerhafte Meldung erhält von dem Sensor, wenn man mal einen kurzen Zündaussetzer hat. Klingt für nen doofen wie mich, eigentlich Logisch.
Egal, beten und hoffen das ich es mit kleinem Geld hinbekomme....
Mit Lexia ausgelesen, oder mit irgendeinem OBD- Auslesegerät?
Welches Programm oder marke keine Ahnung. Ist eines womit jede Marke mit gelesen wird. Ich weiß nur das es das gleiche ist wie die Autodoks es von Vox auch haben. Ist halt ne kleine Werkstatt.
Das Auslesen einer Xantia funktioniert nur Citroen-Software.
Diese 08/15 Geräte geben keine richtigen Ergebnisse.
(So wurde es oft hier im Forum öfters erklärt.)
Fred
Hm ok, besten Dank für die Info. Dann muss ich Montag mal zu meinem Citroen Fritze hin, danke nochmal.
So Problem ist beseitigt.
Hab folgende sachen gemacht.
Neue Zündspulen, nochmals neue kerzen, neuer Leerlaufregler, neuer Benzinfilter, Map Sensor und drosselklappe gereinigt.
Bisher kein Fehler mehr aufgetreten. Bin sehr erleichtert.
