C5-Serie 1-schlechter Motorlauf im kalten Zustand
Hallo zusammen,benötige mal ein paar Tipps.Habe schon seit geraumer Zeit Probleme mit meinem C5.Benziner Motor(RFN),Schaltwagen aus 2002.285000km auf der Uhr.Wenn ich ihn starte springt er sofort an.Läuft dann aber nach kurzer Zeit sehr unrund-Gasbetätigung schlecht möglich.Kann dann schonmal ausgehen,erneutes Starten aber kein Problem.Lass ihn dann einige Minuten vor sich hintuckern.Geht die Kühlmitteltemperatur hoch läuft er wie ein Uhrwerk.Es kann auch passieren,das Motorsteuerunglampe und die Servicelampe brennen(beide gelb-eine blinkt).Nach mehrmaligem Starten und Anhalten sind beide Lampen von alleine erloschen.Habe schon diverses erneuert:Kerzen,Einspritzventile,Zündspulenkasette,Thermofühler(Wasser),Kat,usw.
So langsam würde ich das Problem mal beseitigen.Hab das Auto mal zum Fehlerauslesen gehabt und gestern wieder abgeholt.Die Meister waren samatags nicht da und ich bekam ein Protokoll : 1) Fehlercode: P0410
                                                           2) Fehlercode:P0303
Kann jemand damit was anfangen?
Vielen Dank
Tim Schröder
0410 bedeutet ein Problem mit der Zusatzluftpumpe. Die steht wahrscheinlich unter Wasser. Das hat aber üblicherweise keinen Einfluss auf dem Leerlauf.
0303 bedeutet Zündaussetzer auf dem 3. Zylinder. Da dort schon alles neu ist, würde ich mir ggf. mal Kabelstecker ansehen und die Kompression prüfen.
Hallo Tim,Danke für die Hilfe.Hab alles kontrolliert,war in Ordnung.Dann nochmal nachgefragt bei der Werkstatt.Die haben sich in Köln eingeloggt.
0410 ist zu vernachlässigen,heißt nur daß zusätzlich Luft in den Auspuff geschickt wird um den Kat zu kühlen.Und 0303 heißt,daß die Hydrostößel hinüber sind.Hab ich jetzt am Wochenende alle erneuert.Aber hallo,so schön ist der Motor schon lange nicht mehr gelaufen.Also,alles gut.Danke
