Jint Nijman (ACCCM)
Es sieht so alsob am Pluriel (siehe den Thread von gestern) der Zahnriemen doch nicht übergesprungen
ist. Ich habe das mit beiden pins in der Schwungscheibe und in der Nockenwellenscheinbe) jetzt 3 mal geprüft. Nach jeweils 4 Umdrehungen der Schwungscheibe passen die beide Pins perfekt in den Bohrungen,.
Auch sitzt die Spannrolle wohl doch noch richtig und der Zahnriemen
scheint doch richtig gespannt zu sein. Der Zeiger c am Spannrollen ist immer noch in Position f, siehe das Bild im Thread von gestern.
Der Zahrnriemen lässt sich leicht eindrücken aber das ist dann wohl doch normal oder?
Kompression ist auch da. Die habe ich zwar nicht gemessen, aber das
merkt man wenn den Motor an der Kurbelwellenscheibe durchdreht.
Die Ursache des nicht starten wollens muss also wohl etwas ganz
anderes sein.
Symptome:
- Der Startmotor dreht flott durch
- Es gibt Benzin in der Leitung hinten am Zylinderkopf
- Es scheinen keine Kabel/Röhre beschädigt zu sein (vom Marder)
- aber der Motor gibt keinen Mucks von sich und läuft nicht.
Hat jemand vielleicht einen Vorschlag was ich wie prüfen kann/soll?
Schon vielen Dank im voraus!
Jint
... mal den Zweitschlüssel probiert?
Jint Nijman (ACCCM)
Nein, aber was soll das bei einen Pluriel (Baujahr 2003) ausmachen?
Bearbeitet von Jint Nijman (ACCCM)
Jint Nijman (ACCCM)
Daran habe ich zwar bereits gaaaaanz kurz gedacht, aber noch nicht geschaut ob das Auto das überhaupt hat. Das werde ich dann jetzt mal machen.
Jint Nijman (ACCCM)
Ich lach mich scheckig!!!!!!!!!!!!!! :D
Du hast recht!!!!!!!!!
Mit der andere Schlüssel startet der Motor direkt!
Ich habe bei Ebay für den Schlüssel mit Fernbedienung neue Plastikgehäuse Teile bestellt und der Schlüssel damit umgebaut. Das heisst nur die Plastikteile ausgestauscht. In einer der beiden Plastikteile muss dann wohl einen Transponder eingebaut sein!
Vielen, Vielen Dank!     Auf die Idee wäre ich nie gekommen!
Wenn du mal hier in die Nähe bist (Bretten im Kraichgau) dann komme vorbei auf einen Kaffee oder Bier oder so!
Jint Nijman (ACCCM)
Habe den Transponder im alten Schlüsselgehäuse (lag bereits im Mülleimer!) gefunden um im neuen Schlüssel umgebaut. Jetzt startet das Auto auch wieder mit der Funkfernbedienschlüssel!!
Nochmals vielen, vielen Dank!!!
Jint
Am 29.5.2016 at 16:07 , Jint Nijman (ACCCM) sagte:
Na, dann mal her mit Adresse und Tel Nr. !:D Betreibst du in Bretten einen Coffeeshop?B)
