C25, 2,5 td 1992 140.000km Hymer Wohnmobil
bitte um Rat und Mithilfe. Vielen lieben Dank schonmal im Vorraus!!
Bei meinem C25,2,5td  habe ich seit Kurzem unter best. Bedingungen komische Quietschgeräusche und bitte um Einschätzung.
Getriebeöl war immer sehr gut voll und bisher hatte ich auch noch keine Probleme mit der Kupplung. Getriebe lässt sich immer ohne Geräusche einfach schalten.
Zahnriehmen ist altersmäßig mit 8 Jahren fällig.
- Geräusch tritt AB UND ZU auf und immer NUR BEIM LOSLASSEN der Kupplung, während dem Loslassen und ab und zu auch noch danach
- Allgemein bei großerem Lastwechsel tritt das quietschgeräusch fast immer auf: Anfahren am Berg, Hochschalten, Runterschalten
- Beim Schalten vom ersten in den 2ten Gang vor allem bei Linkskurven
- Beim Runterschalten wenn z.B. vom 5->4, 4->3
- Von der Region her würde ich sagen kommt das Geräusch irgendwo unter dem Ersatzrad her.....
Hat jemand eine Idee was das sein könnte?
Was kann ich tun um zu Testen?
Vielen lieben Dank für alle Antworten.
VG,
Michael
Tippe auf Motor/Getriebeaufhängung,wo weich geworden sind.dann reibt Stahl auf Stahl.Häufig so beim 290 l
Keilriemen der Unterdruckpumpe. Ohne das geräusch zu hören ist ja noch nichtmal klar ob es kurz Pfeifft oder lange
Gibt Neuigkeiten:
3 AuspuffGummis waren sehr porös und eins war fast durchgerissen. Habe alle getauscht und siehe da das Quietschen ist fast weg. Nur noch nach dem Starten und beim leichten Gas geben ist es ganz wenig da.
Frage ist nur immer noch was es sein könnte...
