Servolenkung macht Probleme
Hallo liebe Xsara Gemeinde .............so langsam kommt mein "Schatz" in die Jahre :-(
Xsara 1 / Bj.99 / 1800 ccm / 90 PS
Ich muss mich mit einem Problem der Servolenkung an euch wenden.
Von einem Tag auf den anderen ging die Servolenkung sehr schwer.
Beim der Kontrolle des Füllstandes im Servoausgleichsbehälter war so viel Druck im Behälter, das mir beim öffnen des Verschlusses das Öl entgegen spritzte.
Ist der Druck im Behälter normal ?
Kann die Servopumpe defekt sein ?
Eventuell weiß jemand Rat oder hatte dieses Problem auch schon !?
Danke schon mal im Vorraus :-)
LordLuke545
Hört sich nach einem defekten Servodruckschalter an.
Mußt die Leitung unter der Pumpe bis zum ersten T-Stück (dort ist er) verfolgen. Geht nur von unten Hebebühne/Rampen/Grube,
Wenn der Druckschalter defekt ist geht entweder die Leerlaufanhebung nicht mehr (was man beim 1.8er nicht unbedingt merkt) oder - was viel häufiger der Fall ist - das Servoöl läuft raus weil der Schalter geplatzt ist. Für Druckaufbau im Behälter kann der eher nicht verantwortlich sein, für eine (außer vielleicht im Leerlauf) schwergängige Lenkung ebenfalls nicht. Ein gewisser Überdruck im Behälter ist nicht ungewöhnlich, wenn zu viel Öl drin ist kann auch schon mal was rausspritzen wenn sich das ganze im Betrieb erwärmt hat. Das klingt nach einer defekten Servopumpe, die sterben gelegentlich mal...
Ersatz (für die Pumpe) läge hier noch - bei Bedarf.
