als erstes betone ich das ich in sachen Lexia ein absoluter Laie bin.
Dennoch würde mich interessieren was ich brauche um mir son Ding selber zu basteln.
Die Software habe ich über einen Link hier aus dem Forum schon gefunden.
Brauche ich dazu nur noch ein Netbook/Laptop und einen OSD 2 <-> Usb ?
Oder benötige ich da noch mehr ? Wie gesagt ich bin Laie und mich würde einfach interessieren was ich alles benötige.
lg Kevin
Du brauchst noch den entsprechenden Actia-Dongle. Das ist quasi das Anschlusskabel (USB nach Citroen). Ein OBD2 (meintest du das) hilft dir da überhaupt nicht.
Arne
Also muss ich DAS HIER haben und einen Netbook zB ?
Software wird ja in dem Paket mitgeliefert, verstehe ich richtig ja ?
Meines Wissens läuft lexia nur unter Windows XP.  Oder bis XP . Höher geht nicht.
Also Laptop mit xp
Netbook wird schwierig, da die Lexia mindest 1024x768 Bildpunkte braucht. Bei einem Netbook muss man dann oftmals die Auflösung virtuell so groß einstellen und dann scrollen. Das ist gelinde gesagt unpraktisch. Zudem ist die Leistung von Netbooks idR sehr knapp.
Arne
Ah okay, dann besser ein Laptop und den von mir eingesetzten Link im vorherigen Post. Das ist alles was ich brauche, ja ?
Habe ich nun richtig verstanden ?
Ja.
Es gbt zwar Actia-Nachbauten, die Probleme mit den Kabeln haben (falsche Belegung scheinbar), aber das kann man leider erst feststellen, wenn das Teil auf dem Tisch liegt (respektive am Auto nicht funktioniert). Also nach Ankunft schnell installieren, damit man es im Zweifel wieder zurückschicken kann.
Und leider ist da jedes Angebot in dieser Art von betroffen - also deins so gut wie jedes andere.
Arne
Am 2.6.2016 at 14:59 , DjKMen sagte:
lg Kevin
könntest du mir diesen Link geben?
vor 2 Stunden, schnuggi sagte:
BITTESCHÖN
Habe den link vom Forum weggelassen und direkt auf den im Thread geschriebenen Link verwiesen ! ;)
vor einer Stunde, DjKMen sagte:
BITTESCHÖN
ich krieg ne Viruswarnung auf der Seite, funktioniert das bei dir?
Ja hab alles geladen, kein Problem. Meiner hat nicht angeschlagen.
Am 3.6.2016 at 10:55 , DjKMen sagte:
99% positive Bewertungen, wer etwas Erfahrung mir Ebay hat kauft es besser nicht - das vermeintlich gute Profil ist in Wrklichkeit schlecht.
herrmanndrucker
Mein Lexia funktioniert auch auf Windows7. Habe über eine Virtuelle Maschine darauf wiederum XP laufen. Oft ist auch die Software Version nicht mit den Nachbaudingern kompatibel.
Marcel
Gesendet von meinem C6603 mit Tapatalk
vor 8 Stunden, herrmanndrucker sagte:
Marcel
Angeblich gehts auch mit win7 im xp Modus
Am 6.6.2016 at 20:47 , DjKMen sagte:
Und funktioniert das jetzt mit dem Kabel?
Wenn die Lexia im XP-Mode funktioniert heißt das nur, dass sie auch in einer virtuellen Maschine unter XP läuft, nicht aber, dass sie unter W7 läuft. Außerdem verfügen nur bestimmte W7-Versionen über eine XP-VM. Der Rest müsste sich eine VMware-Maschine zusammenstellen.
Es gibt auch Leute, die die Lexia in einer VM auf einem Apple laufen lassen.
Die Leistung des Rechners ist nach meiner Erfahrung bei der Lexia unter nativem XP nicht von Bedeutung, jedes Atom-Netbook kommt locker mit dem Programm zurecht. Nerviger ist hier bei regelmäßiger Nutzung allerdings die fixe Auflösung, so dass man nicht das komplette Bild auf den Rechner bekommt, siehe dazu den Beitrag von Idefix weiter oben.
