ich möchte bei meinem XM Y4 die ABS-Sensoren vorne wechseln - aber leider finde ich die Steckverbindung des Anschlusskabels nicht, wie weit verschwinden die Anschlüsse am Kabel denn im Randkasten? Was muss ich beim Wechsel beachten?
Oder reicht eine Reinigung um die Funktion zu retten?
Danke und LG
Markus
Bearbeitet von guzzimk
Die Stecker sind hinter der Kunststoffradhausverkleidung,Richtung vorne/oben,kann man rausziehen ins Radhaus...gerade erst gelernt;)
Stecker ist mit einer kleinen Metallklammer gegen auseinanderfallen gesichert
Bearbeitet von sasala
Ergänzung
Nimm die Radhausschale von vorn weg, dahinter ist der Stecker befestigt, wenn er sauber ist hat der Sensor oder das Kabel ein Problem
