Moin!
Seit gut 2 Wochen bin ich Besitzer eines Xantias X2 Bj. 1998, 66kw. (3001 687). 1. Hand, 75.000km runter. Keine äußerliche Schönheit aber technisch soweit super.
Erste Baustelle:
Ich möchte mir Sommerreifen mit Stahlfelge kaufen, da nur Winterreifen mit dabei waren.
Die Winterreifen sind allerdings auf Stahlfelge montiert, die eine Einpresstiefe (abgelesen direkt von der Felge) von "ET 8" haben. :confused: Laut Internet (lochkreisdaten) ist jedoch eine Einpresstiefe von 15mm vorgesehen.
Nun ist die Frage: Was darf ich eigentlich auf dem Auto fahren? Sind die jetzt montierten Felgen mit Einpresstiefe 8mm zulässig und kann ich Felgen mit Einpresstiefe von 15mm ebenfalls zulässig?
Zweite Baustelle:
Da die Musikwiedergabe mit den Tief-Mittellautsprechern vorne alleine sehr dürftig ist, möchte ich gerne hinten Zweiweglautsprecher in den Türen verbauen. Die Abdeckung hab ich schon abgemacht und hinter dem Schaumstoff mal nach einem Kabel gesucht. Aber es ist nur ein Kabel für die Verriegelung zu ertasten - Liegen da überhaupt schon welche drin oder müssen die selber gezogen werden?
Ich hoffe, dass mir jemand helfen kann - ich würde jetzt gerne auf Sommerreifen fahren.  ^_^
Grüße,
Till
Also bei mir lagen die Lautsprecher Kabel schon drin. Das ist sicher überall so. Zur Not musst du die Türverkleidungen abschrauben.
Die Verkleidung hat ne "schale" für die Lautsprecher.  Wenn die Kabel dahinter sind , kommst du so nicht ran.
Et 8 Hmmm ich hab et 18 glaub ich. Da gibt es im Netz irgendwo ne pdf Datei reifenfreigabe xantia.  Googeln.
Oder Reifenrechner mit et  und dann et vergleichen.
Aus dem Kopf: 5,5x15 ET8 oder 6x15 ET15 dürften zwei zulässige Stahlfelgengrößen sein.
Erstere Größe war bei mir ab Werk verbaut, die 6 Zoll habe ich mittlerweile auf der Xantia drauf.
@munich_carlo: Die Liste beinhaltet leider keine X2 ab 1998… ;)
Bearbeitet von Sofafahrer
Gast munich_carlo
Das ist m.W. leider die einzige Liste im Netz. :P
.. du kannst dir gerne 4 original Xantia Felgen (6J x 15 mit ET15) oder auch 4 Kompletträder (Felgen mit Sommerreifen) mit  guten 185/65 R15 88H bei mir abholen.
Woher kommst du? ... es macht vieles einfacher, wenn du deinen Standort im Profil links angibst :)!
herrmanndrucker
Zu den Lautsprecherkabeln: Die lagen beim X2 nicht immer. Erst ab gewissen Ausstattungsvarianten. Da wirst wohl Strippen ziehen müssen
Schon mal vielen Dank für die zahlreichen Antworten!
Also zu den Felgen: Die Liste ist mir bereits "in die Hände gefallen". Jedoch, wie Sofafahrer anmerkte, gibt's da keine X2 Bj. 98 drin. Deswegen war ich mir unsicher.
Die jetzigen Felgen sind noch original. Von daher kommt das mit der Einpresstiefe von 8mm hin. Könnte ich denn dann Felgen mit ET 18 fahren?
Das mit den Lautsprechern ist natürlich doof. Ich habe quasi keine Zusatzausstattung. Ich gucke noch einmal gleich in Ruhe hinein und schreibe dann, ob ich fündig geworden bin.
Silcercork: Ich schreibe dir mal eine private Nachricht.
Grüße,
Till
vor 6 Stunden, Sofafahrer sagte:
stimmt.
Nummern je nach Hersteller 8240/515031/154552 für die 5 1/2x15ET8, mit 185/65R15 oder
8785/515021/154551 für die 6x15 ET15, mit 205/60R15
Bearbeitet von Wurzelsepp
