habe mir an die A-Säule einen Halter für Navi von Brodit angeklemmt.
Dann das Kabel des Craddles (Halter und Stromversorgung) am Gummi hinunter bis zum Sicherungskasten.
Idee war nun, Strom von Sicherung F9 (12V Buchse) mit Adapter zu klauen und auf Masse der Fußraumbeleuchtung
zu legen. Problem ist aber, dass an der Sicherung Dauerplus anliegt, was mich vermuten lässt, dass die 12V Buchse
neben der Handbremse dann geschaltete Masse hat. :angry:
Somit ist die Idee für`n Ars..
Jemand eine Idee, außer Leitung bis an die Buchse zu legen...
Gibt es ne Anleitung wie man die Konsole zerlegt ?
Manne
Is n Citroën, oder? Der irgendwann gebaut wurde...
Sorry,
ein DS3 VTI 120,
hat sich aber erledigt, habs vom Radio abgezapft.
Manne
Und was genau hat dich daran gehindert, einfach die 12V - Buchse zu nutzen und einen Adapter zu nehmen, dass du mehrere Stecker anschließen kannst?
Ganz einfach der Kabelsalat.
Außerdem nutze ich die 12V Buchse für`s Smartphone.
Damit konnte ich auch Navigieren. Aber mit dem
mobilen Navi kann ich nun auch Touren am PC Planen
und einspielen. Wie für meine Motorradtouren.
Somit ein Navi für Bike und Auto, 2x Craddle mit 12V auf 5V
Wandler.
Navi hängt wie gesagt an der A-Säule (Fahrerseite).
Und zwar ist das Craddle (Halter und Stromversorgung) fest da angeschraubt.
Da müsste das Kabel entweder oben auf dem Armaturenbrett entlang und dann
nach unten. Oder am Innenschweller entlang und hinten rum...
Ich hasse Kabel die lose rumhängen.
Nun ists ja gut :-)
Manne
Bearbeitet von cinemannix
