Bastian Thomas
kann mir jemand sagen, wo genau das Thermoelement für meine Außentemperaturanzeige sitzt?
Hat ein nettes Phänomen das Ding. Sobald es richtung Winter geht und es meinem Auto zu kalt wird, schaltet der auf stur und behauptet pauschal es wären 60-70 °C. Im Sommer funktioniert dann wieder alles einwandfrei.
Recht schönen dank schonmal für eure Antworten.
Gruß: Bastian
Hallo Bastian,
der Fühler für die Außentemperaturanzeige müsste eigentlich im rechten Außenspiegel sitzen, wenn du von unten schaust, kannst du im Bereich des Klappscharniers des Spiegels ein kleines schwarzes Kunststoffteil sehen. Manchmal schaut dieses auch etwas aus der Bohrung heraus.
Viele Grüße!
bei mir ist das im linken spiegel.
wie realistisch sind eigentlich die temperaturangaben? ich finde sie erstaunlich plausibel. erstaunlich weil: erstens ist das ding indirekt dem fahrtwind und zweitens der sonneneinstrahlung (schwarzes spiegelgehäuse!) ausgesetzt.
wegen der falschanzeige: geh mal in die suche, denn fall gabs schon mal. hatte irgendwas mit kontaktproblemen zu tun (womit auch sonst – ist ja ein XM).
genau das Problem hane ich auch. Es ist laut Anzeige ca. 55 Grad warm. Den Sensor habe ich gefunden im rechten Aussenspiegel. Da der rechte Aussenspiegel beim Einlegen des Rückwärtsgangs nicht indexiert tippe ich auch auf Kontaktprobleme. Aber hier Hilfe! wie kann ich die Kabelverbindung in der rechten Tür prüfen? Ist das runde Teil eine Steckverbindung? Muss die gedreht werden? Gedrückt werden? Oder einfach nur aushebeln? Hier hätte ich gerne Infos. Jetzt schon vielen Dank.
Ronald
xm 2,5 td, y4, gerade 120.000 Inspektion gehabt 1.500 euronen waren fällig ;-)
  • 2 Jahre später...
Meine ging bis heute einwandfrei, dh nachdem ich kabelsalat von alarm,-wegfahspere, (von vorbesitzer selbst gebastelt) entfernt habe.
Nun heute habe ich den wischwassetank ausgebaut und alle kabel da abgeklemt. Nun habe ich anzeige von 43°C. Vielleicht hängt es mit dem sensor für wischwasserstand zusammen? Weißt da jemand rat? Kann es jemand bestättigen?
Gruß Peter
beim Y 4 rechts unter dem Aussenspiegel.
Es kann sein, das ein Kabel in der Durchführung Tür - Aussenspiegel
nicht mehr richtig isoliert ist oder gebrochen.
Es müssen 6 oder 7 Kabel dorthin führen.
El. Betätigung Spiegel, Heizelement, Aussentemperatur und eventuell
Rückfahrfunktion d.h. automatische Absenkung.
Hatte ich auch mal, ist eine fummelige Arbeit alles auseiander zu Kriegen,
dann mittels Durchgangsprüfer das kaputte Kabel zu finden.
Viele Grüsse
Walter
Citroen XM und 2 CV
Zu 99% ist nur der Sensor defekt. Bei frühen XM sitzt das Teil vorne im Stoßfänger.
@005, Walter
was meinst Du mit autom. Absenkung?
Er meint die Funktion des Beifahrerspiegels, sich "abzusenken", wenn man den Rückwärtsgang einlegt. Der Spiegel dreht dann automatisch ein Stück nach unten, damit man den Bordstein im Blick hat. Ist, soweit ich weiss, Sonderausstattung.
Hi CXJOE, was meinst mit "im Stoßfänger? Das würde zwar einiges erklären aber der Spiegel hat auch so eine kleine beule.
Habe den tank für das Scheibenwischwasser ausgebaut und vielleicht da etwas verklemmt .
Gruß Peter
