Guten Tag, ich bin gerade auf dieses Forum gestossen und habe Hoffnung, dass ich mit meinem Problem nicht ganz allein bin...:
  • Fahrzeug: C4 Grand Picasso (2,0i 16 V) (3001 ADP)
  • wurde beim Kauf um LPG-Anlage erweitert (schaltet sich nach ca 5 km Fahrweg bei warmen Motor ein)
  • Motor nimmt im kalten Zustand kein Gas an, löst aber die automatische Bremse
    => das führt dazu, dass das Fahrzeug bei abschüssigen Straßen oder EIn-/Ausfahrten nach vorn od hinten rollt... und das ist nicht immer lustig :-)
Problem: Nach ca. 1 Jahr musste ich feststellen, dass der Motor im kalten Zustand sehr zögerlich Gas annimmt. Dieses Problem wurde der Werkstatt vorgestellt, dort auch bestätigt und im Rahmen der damals noch vorhandenen Garantie versucht zu beheben. Man hatte erst vermutet, dass die Kupplung defekt sei und hat diese gewechselt - ohne Ergebnis, das Problem war weiterhin vorhanden. Im Fehlerspecher ist nicht hinterlegt.
Man hatte dann vermutet, dass es mit der LPG-Gasanlage in Zusammenhang steht - da diese aber beim kalten Motor nicht aktiv ist und der Motor beim "Start" nur im Benzin-Modus läuft, kann man das als Ursache ausschließen.
Das Problem war dann wieder mal weg und kam nur sporadisch wieder. Inzwischen hat das Fahrzeug auch keine Garantie mehr. Aktuell ist es wieder da. Ich hatte das Fahrzeug in verschiedenen Werkstätten - keine konnte einen Fehler finden.
Kennt einer aus dem Forum dieses Problem - und vor allem eine Lösung dazu?
Beste Grüße
Jörg Fischer
  • 3 Monate später...
Ich hatte inzwischen den Tipp erhalten, dass die Drosselklappe dafür verantwortlich seion könnte... Ich hae eine neue eingebaut, das Problem bestehtr unverändert fort...
ich hatte gehofft, dass ich nicht der einzigste mit diesem Problem bin - hat vielleicht doch noch einer eine Idee?
