Hallo Gemeinde,
Es stört mich zwar nicht wirklich aber wollte trotzdem mal wissen was es ist. Wenn ich z.b. an einer Ampel losfahre hört man ein pfeiffendes geräusch, ähnlich wie ein turbolader. Das Geräusch ist nur bis zu einem Drehzahl bereich bis etwas über 2500 u/min zuhören.
Kennt das jemand und was ist das?
Schönen Sonntag euch allen
Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
ist wahrscheinlich eine krümmerdichtung
vor 8 Stunden, uwekolb sagte:
Dann hört sich das aber an wie eine flugzeug turbine und wird mit höherer drehzahl immer lauter. Das hatte gerade ein freund von mir an einer fast neuen e-klasse.
Viele turbos haben ein pfeifendes geräusch, was dann auch vollkommen normal ist und bei höherer drehzahl vom motoren-/fahrgeräusch überdeckt wird.
ich hab so ein geräusch beim V6 schon beseitigt. der wagen sollte verschrottet werden, weil keiner das geräusch definieren konnte.
da du ja keinen Turbo drin hast, , kannst du das schon mal ausschliessen.
übrigends ist Geräusche raten über die Entfernung eine besondere Disziplin.
Bearbeitet von uwekolb
Angaben zum auto helfen auch weiter beim raten. Es gibt ja auch V6 benziner ohne turbo.
besonders toll ist es ja, wenn man leuten versucht zu helfen, und die sich dann hier nicht mehr blicken lassen........................:angry:
In 2016, wo jeder zumindest ein Smartphone mit Videoaufnahmefunktion hat, ist es sinnvoll, das ganze mal in einem kurzen Clip aufzunehmen, auf Youtube oder Facebook hochzuladen und hier zu verlinken. Schon kann sich jeder ein Bild machen und das Raten könnte vielleicht wirklich in eine zielführende Richtung gehen. So ein bisschen Aufwand muss man halt betreiben...
@63mart es ist der 3.0 v6 benziner aus bj 2004
Hallo uwekolb, ich war aus beruflichen gründen zeitlich verhindert. Ich versuche mal ob ich das geräusch aufnehmen kann. Es meldet sich eigentlich nur beim fahren.... im stand hört man da nix.
Jetzt mal eine ganz andere vielleicht total absurde Möglichkeit:
Ich betreibe bei meinem (C5 II Jg. 05 V6 Benziner) zwei Ipod Classic über den AUX-Eingang. Wenn ich die über USB lade und gleichzeitg damit Musik höre, pfeifft es drehzahlabhängig. Wenn ich nicht lade, ist das pfeiffen sofort weg. Es ist auch nicht immer gleichmässig zu hören, und gut hörbar vor allem bei höheren Drehzahlen, so ab gut 2000 u/min.
wir reden hier aber glaube ich über mechanische geräusche
Ja dürfte mechanischer natur sein
Wenn's gesichert mechanisch ist, würde ich Riemen, Riemenscheibe, Spanner etc. kontrollieren.
Riemen muss in naher zukunft gewechselt werden. Vielleicht ist es dann weg.
