Nach einigen Stunden sammelt sich unterhalb des Einlasskrümmers Benzin an. Während der Motor läuft ist alles trocken. Hat jemand für einen Laien ein Tipp? Wofür ist der Auslass in der Mitte unten vom Einlasskrümmer?
13340318_1029777840420685_39936763510371
Bearbeitet von Wodan23
Dieses Phänomen nervt mich auch schon seit Jahren! Und
Ich denke, wenn Du den HY abstellst, dehnt sich das Benzin in der Schwimmerkammer durch die Wärme aus und drückt sich in den Vergaser. Damit Dein Motor nich "versäuft" haben die Konstrukteure wohl dieses kleine Loch glassen. Bei mir zeigt sich das noch heftiger.
ist so gewollt und zeitgemäß gelöst. kein handlungsbedarf (das muss so sein) der motor würde sonnst absaufen.
da kommt auch kondensiertes wasser (durch die abkühlung des ansaugtracktes schlägt sich das in der luft enthaltene wasser an den wänden nieder) mit heraus.
Bearbeitet von dumdidum
Wenigstens eine gute Nachricht ........danke für die Hilfe
