Vor einiger Zeit hatte ich einen etwas unschönen Kontakt mit einem Wildschwein....genauer gesagt die Fahrertür von meinem XM.Es mußte eine neue Tür rein da sich das Fenster nicht mehr richtig öffnen ließ.Ok,hätte man auch ausbeulen und neu lackieren können aber so ist der für mich einfachere Weg.
Da ich eine "nackte" Tür eingebaut habe mußten auch Türgriff und Schloß wieder neu montiert werden.
So sieht es von innen aus.Gut zu erkennen die Griffschale.Das Kunststoffteil enthält (im Bild unten) die vordere Griffaufnahme und die Feder die den Griff an der Tür hält.
Und so von außen:
In das weiße Teil greift nachher der Riegel vom Schloß rein.Der gelb verzinkte Blechstreifen ist der Türöffner,der dünne Draht darüber die Feder.
am Türgriff links der Drehpunkt,rechts der große Haken wo der Türöffner und die Feder eingehängt werden muß
Jetzt die Montage:Türgriff mit dem Haken in die Tür,durch das Loch vom Schloß.Dann nach vorne schieben und mit Hilfe einer Fahrradspeiche (sehr nützliches Werkzeug) erst den Türöffner und dann die Feder auf den Haken hängen
anschließend vorne in den Drehpunkt rein,ist etwas friemelig.Dann sollte es so aussehen.
Jetzt noch das Schloß reinsetzen und mit der Madenschraube sichern
Bearbeitet von sasala
René Mansveld
Super Anleitung!
René
