vor 13 Stunden, silvester31 sagte:
Ich werfe mal noch die Antriebswelle(n) in den Raum. *KLONK*
Ich hoffe ja irgendwie, dass es nur so ein blöder Lüfter in irgendeiner Ecke des Motors ist, aber bei meinem Glück ...
Turbo wär jedenfalls scheiße teuer.
Den Leisungsverlust merkst Du vermutlich erst wenn der Turbo fest ist oder auseinanderfliegt, mit etwas Pech geht die Leistung dann aufgrund von Kollateralschäden am Motor auch direkt auf Null zurück...
Mut und Auge zu und durch gehört zum Fahren dazu ... Im Büro der Werkstatt werden dann aber die Taschentücher ausgepackt
vor 13 Stunden, Yvonne2202 sagte:
Oh doch, es ist ein 1.6er eHDi :unsure:
Ja, lastabhängig. Der Turbo war ja auch mein erster Verdächtiger, aber mein Schatz meinte, so lange der noch gut beschleunigt, kommt der eher nicht in Frage.
Flüssigkeiten sind übrigens auch noch alle da, nix abgängig. Kein Ölverlust (der C3 verbraucht irgendwie sowieso kein Öl), kein Kühlwasserverlust, nix.
Da ist sicher was am Turbo, hatte ich auch mal an einem Leihwagen.
So ärgerlich es ist, aber da würde ich auch eingedenk der Anmerkung von kroack schnellstmöglich in die Werkstatt. Wenn Dir der Turbo um die Ohren fliegt, wird's teuer.
Laß den C3 stehen und fahr keinen Meter mehr bevor der Fehler nicht gefunden und behoben ist. Schont gewiß den Geldbeutel.
Montag geht er jetzt ins Autohaus. Bis dahin muss er aber noch arbeiten, kann ich leider nicht ändern. Ich bin drauf angewiesen.
Eigentlich braucht ihr zum Nachgucken nur den Luftschlauch am Lader abnehmen. Dann liegt das Flügelrad frei. Nachsehen, ob die Mutter auf der Welle ist und, ob die Welle nicht zu viel Spiel hat (ein wenig Achsialspiel ist normal). So weiterfahren würde ich auch nicht.
Wenn morgen die Mutter auf dem Kolben tanzt, steht er auch bis Montag --- mindestens ......und zwar direkt auf der Tanzfläche
Der Wagen ist zwar erst 4 Jahre alt,  aber hat er dich nicht jetz schon öfters geärgert? Ich wäre wahrscheinlich nicht so geduldig und hätte ihn längst wieder abgestoßen...
Gruß Higgins
Ja, da ist was dran.
Nur mal so interessehalber: was kostet ein neues Getriebe beim C3? Der hat ein BE4 drin. Eventuell haben wir das als Übeltäter ausgemacht, das jammert ein bisschen, wenn man bei Betrieb direkt darunter steht. Felge, Reifen und Radlager verursachen die Geräusche zumindest schon mal nicht. Und der Turbo ist es mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit wohl auch nicht.
Und der Rost leistet hervorragende Arbeit, vornehmlich am Auspuff. Die Werkstatt hat das bei der Inspektion im November auch gesehen und das ziemlich schlampig behoben. Bilder folgen später noch.
Bearbeitet von Yvonne2202
Der Herr bewahr vor Sturm und Wind und Kundeninnen der Werkstatt, die wie Yvonne sind ;-)
Ja, gerade ´mal 100.000 km herunter und schon die ersten Rostspuren am Auspuff. OK, die PSA Auspuffhalter müßte man einmal verbessern auf das Niveau der Töpfe.
vor 7 Stunden, Yvonne2202 sagte:
Wenn das Geräusch lastabhängig ist (d.h. beim Beschleunigen zb. bei 2000 U/min wird das Geräusch schnell stärker und in der Tonlage höher, sobald du das Gas lupfst, wird das Geräusch schnell schwächer und in der Tonlage tiefer)), kann es nur der Turbo und nicht das Getriebe sein, da Getriebegeräusche stets geschwindigkeitsabhängig sind. Getriebegeräusche verändern sich stets in Relation zur Geschwindigkeit, abhängig von Last- oder Schiebebetrieb kann das Geräusch allerdings unterschiedlich sein. Jedoch verändert es sich stets in Relation zur Geschwindigkeit.
Ein leichtes Jammern ist bei 100tkm ziemlich normal. Vermute mal, man hört es gut im 1. Gang beim Wegfahren und dann im 5. Gang. Meine VW's fingen schon vorher leicht zu "jammern" an und ich bin einfach weitergefahren. Das Geräusch hatte sich über zehntausende von km nur leicht verstärkt.
vor 8 Stunden, mediatrend sagte:
Und du bist wer nochmal? Derlei unproduktive Kommentare werden hier nicht wirklich gebraucht.
So, einmal Auspuffbilder:
Die sind leider ein bisschen verdreht, aber ich denke, man erkennt, was ich meine.
Dafür darf ich heute erstmal den neuen C3 fahren. Ganz nettes Gefährt, aber in der langweiligsten Ausstattung, nämlich ohne Bumps, in schwarz. Na gut, ein rotes Dach hat er dann noch. In der Hoffnung, dass es nicht wieder jemand auf den nagelneuen Leihwagen abgesehen hat.
Die Idee, das zu schweißen, war eigentlich nicht schlecht, die Ausführung lässt aber in der Tat zu wünschen übrig.
Ärgerlich, wenn wegen Halterungsproblemen und einem abgerissenen Konus noch gute Auspuffteile weggeworfen werden...
Der Halter am Rohr ist bestimmt als Klemmteil für schmales Geld bei HJS zu bekommen (HJS 82 22 4338, wenn ich mich nicht irre).
Der Halter am Topf ist kritisch. Da wird man immer schweissen, solange der Topf noch gut ist.
Bearbeitet von Gernot
vor einer Stunde, Gernot sagte:
Genau diesen habe ich vor unserer HU im Dezember noch verbaut. Das ist schon ein massives Teil, leider ist es irgendwie falsch zusammengeschweißt. Der Haltebügel müsste genau in die entgegengesetzte Richtung gedreht sein. So wie er war, konnte man ihn nur unmittelbar vor dem Topf (also fast ohne Abstand zu diesem) befestigen. Weiter vorne am Rohr war die Ausrichtung des Bügels so verdreht, dass man ihn nicht in die gummigelagerte Aufnahme bringen kann. Außerdem haben die Muttern der Schelle dann an Wagenboden angeschlagen. War schon etwas murksig, das zu befestigen. Nun ist es aber fest und der TÜV-Prüfer hatte keine Einwände.
Ich habe bisher einen einzigen C3 II von unten gesehen, war ein 1.4er TU-Benziner. Hatte um die 90000 gelaufen und genau das gleiche Problem mit den gebrochenen Auspuffhaltern. Scheint etwas schwach ausgelegt zu sein...
Am 10.1.2018 at 12:46 , kroack sagte:
Ich hoffe es ist kein 1,6 HDI, dann fliegt demnächst vielleicht das Turborad ab ...
Ich habe auch einen 1,6 HDi, da gibt es seit mehr als 300 000km kein Problem mit dem Turbolader. Ist aber auch kein VTG-Lader.
vor 21 Minuten, MatthiasM sagte:
C4, richtig?
vor einer Stunde, Kugelblitz sagte:
C4, richtig?
korrekt! Hat der C3 einen VTG oder einen normalen Lader?
Also, der erste Werkstatttermin ist absolviert. Man mag es nicht glauben, aber es ist wohl tatsächlich nur das Radlager vorne rechts. Was die Werkstatt aber such erst bei der zweiten Probefahrt mit mir festgestellt hat. Eigentlich wollten sie mich nach der Probefahrt durch den Monteur unverrichteter Dinge wieder nach Hause schicken. Am Mittwoch gehts dann zur Behebung des Problems. 380 Öcken, nicht schön, aber bezahlbar. Ob die Geräusche dann weg sind, werden wir sehen.
Wundert tut es mich aber nicht, dass jetzt die ersten Verschleißteile kommen. Der C3 muss als Kleinwagen mehr arbeiten, als so manche Premiumlimousine. Für meine Zwecke ist er eigentlich gar nicht gemacht
vor 3 Stunden, passatsucher sagte:
Ich habe einen ähnlichen Halter an meinem 207CC montiert. Man würgt diesen Stift vor der Montage am Auto in den Gummi. Hat bei meinem 207 gut gepaßt. Nur die Reste der Schweißung waren etwas lästig.
vor 1 Stunde, Gernot sagte:
Ja, ich habe ihn natürlich auch vorher in den Gummi gedrückt. Jedoch hatte der Gummi dann nach der Montage einen solchen Druck, bzw Zug, dass ich nicht daran glauben konnte, dass das so sein soll. Ich habe dann den alten, noch intakten Gummi wieder montiert. Die Reste der Schweißung hatte ich zuvor mit der Flex soweit entfernt aber dennoch war der Winkel des Stifts so rum nicht korrekt und die Muttern hätten bei Bewegung der Auspuffanlage an die Karosserie geschlagen, da sie schräg oben saßen. Hab ihn dann um 180° verdreht montiert, dann sah das ganze besser und entspannter aus, die Schelle sitzt halt nun sehr nahe am Topf, was allerdings nicht stört. Die Muttern konnte man so auch von unten anziehen.
