Moin Moin aus Hasloh
nun ist es endlich vollbracht und das Original Radio RD45 ist ausgetauscht gegen ein Festnavi Zenec N626 (inkl. Doppelbluetooth, Doppel USB, TMC, Smartlink, DVD, DAB+, Rückfahrkamera, I-Pod Ansteuerung, MP3 etc.).
Wie zu erwarten war es gar nicht mal soeben eingebaut. Der CAN Bus, USB, PDC und die Lenkradfernbedienung sollte ja weiterhin funktionieren.
Eingebaut wurde folgendes:
Zenec N626 Naviceiver mit I-Go Software (TomTom)
Konsole Navidirve Art. 7591J5 (Doppeldin) vom Freundlichen
Dietz CAN Bus Adpater mit PDC und Lenkradfernbedienung Art. 61166
Dietz Adapter für Zenec 65102
Ampire Rückfahrkamera KCW802
Scheibenantenne DAB+
Antennenadapter ACV 1524-03 (um die Originalantenne zu nutzen)
USB Adapter ACV 44-1041-001
Der Einbau wurde durch die netten Jungs von QAT in Quickborn profimässig  erledigt. Alle Kabel wurden in den vorgesehenen Schächten und Kabelkanälen verlegt.
Die Konsolen (RD45 und Navidrive) wurden getauscht und angepasst.
Als Goody wurde noch ein Inbay Ladekit eingebaut. Unterhalb des Ablagefach im oberen Aramaturenbrett. Das ist ein Induktionladekit, der für zahleiche Samsung Handies und I-Phone (mit Schale) funktioniert. Brandneu auf dem Markt, Nebeneffekt: das Handy liegt un auch geschützt und mach sich nicht mehr selbständig. Und natürlich ist das Ladekabel überflüssig-
Alles funktioniert prächtig wie ich auf meine Wochendtour nach Holland testen konnte. Kartenupdate nach Auslieferung lief ohne Komplikation.
Gekostet hat der Spaß natürlich auch was: € 1422,95 inkl. Einbau zzgl. € 100,25 für die Navidrivekonsole
Die komplette Fotosession kan bei mir gern abgefordert werden.
1sowaresori9plce8x7kt.jpg20displayrd45polvyrnax0.jpg19zenecn626e3qtygezx4o.jpg11handyldt2jzw7ovr0g.jpg
Hast du auch vor die Pappkameraden in den Türen zu wechseln? Das wäre nun der nächste konsequente Schritt.
Hallo Higgins,
Du hast Recht. Das ist der nächste Schritt, das will ich zusammen mit dem neuen Leder mach. Mein jetziger C5 hat ja nur Teilleder und die Türen sind ja mit Stoff bezogen. Ist dann ein Abwasch. B)
Birger
Im Seitenteil des Kofferaums ist auch noch Platz für einen Subwoofer...;)
Mir fällt noch was ein: Du kannst mit der Diagbox einstellen, dass die Parksensoren auch zusätzlich auf dem Display in der Mitte des Tachos angezeigt werden. Ist dann auch in Farbe und etwas übersichtlicher als das monocrome...
Gruß Higgins
Hallo Higgjs,
vielen Dank für den Hinweis mit den Parksensoren. Da schau ich mal nach.
Subwoofer lasse ich erstmal sonst Überhöre ich noch das leise gurren des V6:D
Birger
  • 1 Jahr später...
Am 6.6.2016 at 21:08 , Higgins* sagte:
Gruß Higgins
Geht das auch bei einem C5 wenn das eMyWay verbaut ist? Wo in der Diagbox findet sich die Einstellung?
Oha... wenn ich das noch wüsste! Irgendwo in der BSI-Codierung glaube ich. Konfiguration Kunde vielleicht? Du musst dich mal da durchklicken.
Gruß Higgins
So. Funzt. :D
Man muß ins Steuergerät des KI. Dann der übliche Weg. Reparatur, Codierung, manuelle Codierung.
  • 2 Jahre später...
per Zufall bin ich hier drüber gestolpert. Mittlerweile darf ich den C5 von Birger fahren und wollte kurz berichten, dass das Zenec N626 immer noch zuverlässig läuft und dem KFZ sehr gut steht. Auch den Tipp mit der Parksensoranzeige auf dem Tachodisplay habe ich umgesetzt - der Punkt findet sich bei manueller Codierung im Steuergerät des Kombiinstrumentes.
Beste Grüße,
Hagen
