Xantia Heckklappe schließt schwer nach Dichtungstausch
Moin zusammen,
wie im Titel erwähnt schließt meine Heckklappe nach Austausch der Innendichtung relativ schwer. Habe diese mehrfach wieder ab und wieder drauf gemacht, eine wirkliche Verbesserung stellt sich leider nicht ein. Man muss der Heckklappe nun beim Zumachen einen deutlichen Klapps geben.
Gibt's da Möglichkeiten dem Abhilfe zu schaffen und ein ganz leichtes Schließen zu erreichen ohne monatelang auf des Setzen der Dichtung zu warten?
Manuel
Die Dichtung ist doch eigentlich leicht verformbar. Was passiert, wenn du die Anschläge etwas weiter rein drehst?
Fred
Das dachte ich auch, dass die verformbar ist. Trägt aber irgendwie etwas dick auf.
Habe die Gummikappen von den Anschlägen auch mal abgenommen, Klappe geht genaus schwer zu. An denen liegt es wohl nicht.
Der Xantia hat doch wie der XM unten einen Haken, wo das Schloss greift. Da gibt es eine Schraube (evtl ist da noch ein Plastikdeckel drüber) die lösen, und den Haken ein wenig nach vorne verschieben, wieder anziehen...
Genau, die Schoßfalle ist einstellbar.
Ah, gut zu wissen. Danke, dann werde ich da mal ran gehen.
