Ist das LHM am Kompressor ?
vor LHM wechsel
nach LHM wechsel
meine Einfahrt hat aber keine Ölflecken Das ist doch der Klima Kompressor? Frisches glitschiges LHM !
Bearbeitet von xmputt
Nachtrag
Nö.
Das ist das Kältemittel der Klima. Der Kompressor ist wohl nich mehr ganz dicht.
...das ist auch grün.....? Na super! Gott sei dank hab ich nicht verkauft.... der arme Käufer..... scheint jetzt bei 175000 km einiges fällig zu werden
Grünlich ist das Kontrastmittel was meistens beim Befüllen dazugegeben wird um Leckagen mittels UV-Lampe zu finden. Wenn es stark genug leckt braucht man allerdings keine UV-Lampe...
abdichten ist da wohl nicht ?   -  im Austausch  - eben geschaut - wenn der das ist
VALEO Kompressor, Klimaanlage
Art. Nr.: 699523
Hersteller: VALEO
266,00Euro
kennt jemand die Kosten für Ein/Ausbau?
LG. Karin
fahren kann ich doch auch soooo, oder?
nachtrag
Ich sehe da Schrauben stirnseitig am Kompressor, also sollte man den Deckel abnehmen können. Darunter verbirgt sich dann mit etwas Glück ein Dichtring den man ersetzen kann. Denn Simmerring an der Welle kann man bei der Gelegenheit auch gleich mit tauschen. Ein- und Ausbauen muß man den Kompressor allerdings so oder so (und dazu natürlich die Anlage entleeren und vor dem Befüllen einen neuen Trockner einbauen), da könnten die 266€ für einen überholten Kompressor gut angelegt sein.
vor 24 Minuten, bx-basis sagte:
Zerlegen und neu abdichten (inkl. Testlauf) dürfte kaum günstiger sein. Aus-/Einbau und neu befüllen hat man ja so und so. Dürfte also in jedem Fall zw. 500 und 800 € liegen...
vor 26 Minuten, silvester31 sagte:
plus AT Kompressor?
Liebe Karin, es war vorher schon grün am Kompressor, so meine Erinnerung. Deine Klima kühlt doch noch und zwar ordentlich. Ich würde es so lassen.
Den Kompressorwechsel mache ich dir bei Bedarf. Mein Auto kennt den Weg ja noch.
Lg Martin
Ich fahre zwar einen Audi A6,
Mein Klimakompressor ist auch vom Kontrastmittel Grün, und Ölig. Kühlt aber schon seit 4 Jahren nach der Befüllung einwandfrei.
Also einfach lassen, und Weiter fahren
vor 59 Minuten, XMbremi sagte:
das ist aber ein richtig starker öliger Belag - du würdest grizzegrün sagen  - wenn das so schlimm war -  hätte ich das eher bemerkt. Aber gut zu wissen: ich kann damit fahren. Werde das nur mit einem trocknen Lappen reinigen.
:D..... ich habe keine frischen LHM Flecken auf dem Pflaster..... freu
Danke und Gruß
Karin
JanBo.Sattler
Ich würde das zeug mit bremsenreiniger entfernen und die Klima ständig nutzen..ggf füllen lassen. Wird es wieder grün, ist der Kompressor tatsächlich undicht.
vor 15 Stunden, xmputt sagte:
plus AT Kompressor?
inkl. Kompressor für 266.-
