Hallo
Beim Saxo 1,1 Bj 1996 mit Zv meines Sohnes ist das Türschloss der Fahrertür defekt.
Wie wird das ausgebaut ?
3 Schrauben am Schloss lösen und dann?
Wäre für Infos dankbar
Du musst die Gestänge lösen, indem du die Plastikhalter löst von den Gestängen und das Gestänge aus dem Loch löst(Vom Schloss, Türgriff, Innenöffner etc(das Plastik nicht aus dem Loch herausdrücken).)
Es könnte ein wenig fummelig werden, ist aber eigentlich relativ gut machbar
Bearbeitet von Saxo93
