Tach ach,
ich hab seit heut morgen ein kleines Problem.Mein Leerlauf ist fast ganz weg und wenn ich vom Gas runtergehe ist er am Patschen.
Ich hab auf das Abschaltventil getippt und dann die Sicherungen geprüft.Wenn ich die Betreffende(Ich denke mal,daß sie es ist,weil die Markierungen am Sicherungshalter fehlen.Es lebe Citroen!) rausnehme und dann wieder einstecke ist auch ein Klicken zu hören.
Hat vielleicht einer ne Ahnung?
Gruß Thomas
Knut Rothstein
Hallo Thomas,
Deine Beschreibung könnte schon auf das Ventil deuten.
Hast Du es schon mal rausgedreht?
Wenn die 12 V eingeschaltet werden, muss die Nadel mit dem "Klick" in das Ventil gezogen werden.
Wenn man die Bohrung für das Ventil anders, also ohne Ventil, verschließt, sollte der Leerlauf ok sein.
Sonst heißt es in der bekannten Weise weiter suchen: Dreck im Vergaser, Zündkabel, Kerzen, usw.
Das werd ich morgen diretk mal ausprobieren.Im Übrigen ging es eben als ich von meinen Eltern heim gefahren bin.Der Ll war in Ordnung.Ich schau mal morgen.
Anderes Problem:Meine Bremskontrollleuchte geht gelegentlich an wenn ich über Fahrbahnunebenheiten fahre.Bremsflüssigkeit ist okay und die Kabel von den Belägen scheinen auch in Ordnung zu sein.
Was kann das sein?
Gruß Thomas
ACCM Claude-Michel
Hallo Visa Fahrer,
ich hätte 4 Päckchen à 4 Zündkerzen für Visa Motoren:
_0,6 (24-25kW, Mot. V06/644, 665, 07.82 - 03.91)
_1,4 (44kW, Mot.150D Kat., 150G, 07.82 - 03.91)
_ 1,4 (53-58kW, Mot.150/5Z, 150B, 07.82 - 03.91
Die passen aber auch auf
_ CX 2,0 (74-78kW, 07.82->)
und auf
BX 1,9 (75-77kW, Mot. DFZ Kat., Org.Nr bis 4227, 03.86 - 05.88)
Es handeln sich um Bosch Super Zündkerzen mit Kupferkern: H7DC
Ich würde sie für ca. 10 Euro (Dachte so an 5 Euro die Kerzen und 5 Euro versenden) pro 4er Pack versenden wenn Interesse.
ACCM Claude-Michel
