Hat jemand Erfahrungen mit der Farbgenauigkeit von RAL-Farben im Vergleich zu den Citroenfarben AC132 und AC123? Sind die perfekt oder eher so làlà oder gar "kannze vergessn"?
Freue mich über Rückmeldungen!
Ich gehe mal davon aus, dass Du wissen möchtest, welche RAL-Farbtöne den Citroen-Tönen entsprechen.
Grundsätzlich gilt, dass es im Prinzip keinen RAL-Ton gibt, der mit einem Citroen-Farbton identisch ist.  Bei "Gris Clair" könntest Du mal RAL 7012 versuchen. Dieser Tipp ist aber ohne Gewähr, weil ich einen alten hinteren Kotflügel habe, der dieser Farbe nahezu komplett entspricht. Ich kann Dir aber nicht sagen, ob der Kotflügel in  "Gris Clair"(F) oder "Gris Bruyère" (B) lackiert ist. Die Töne liegen sehr nah beieinander und ich habe leider keine originalen Farbmuster für beide Töne.  Wenn Du ein komplettes Auto lackierst, wäre das ohnehin fast egal, weil die Citroen-Farbtöne bereits ab Werk je nach Hersteller leicht differierten (deshalb hatte jede alte in Frankreich produzierte Ente einen Code für den Farbhersteller auf der Spritzwand). Außerdem sieht man den Unterschied nur bei Tageslicht im direkten Vergleich. Den Elfenbeinton solltest Du auch nach Muster bestimmen - das weiß selbst bei AC 123 keiner genau, wie der eigentlich Anfang der 50er ausgesehen hat (Unterschiede gibt es trotz identischer Nummer auch je nach Jahr ;-) ).
V.
Bearbeitet von Vincent2
