Strom für Blöde: Suche Kondensator im östlichen Ruhrgebiet
Hallo Freunde der wirren Fragen,
ich habe hier einen (momentan noch defekten) Keramik-Brennofen, den ich kurzfristig wieder flottkriegen muss.
Dazu brauche ich 2 Kondensatoren.
1990 wurde eingebaut: Kübler, Typ A3 / 220
Laut Aufschrift soll er: 0,33µF, / 1000 Ohm / 220 V haben.
Leider bin ich zu blöd, mir was passendes rauszusuchen.
Darüber hinaus, würde ich gern die Versandzeit sparen.
Da ich morgen meine NRW-Runde mache (Selm, Rüthen, Remscheid), wäre ich von folgenden Infos begeistert:
A Welcher heutige Kondensator kann das Ding (bzw. die beiden baugleichen) ersetzen ?
B Wo  kann ich so ein Ding im östlichen Ruhrgebiet finden und käuflich erwerben ?
(Hoffentlich bald) Heissen Dank
Bearbeitet von _blossom_
liegt auf der Tour ein Conrad- oder Völkner- Laden ? Oder google Dir Elektronik-Bauteil-Geschäfte raus.
In Braunschweig-Nord wäre Conrad Electronic...
Mit den Werten kann Dir jeder dieser Läden was mitgeben.
Carsten
vor 13 Stunden, _blossom_ sagte:
Hallo Andreas!
1000Ohm? Kondensatoren haben normalerweise keinen Widerstand! Ich gehe ja mal davon aus das es ein Motorkondensator fuer einen Umluftventilator geht.
https://de.wikipedia.org/wiki/Leistungskondensator#Motorkondensator
Ein Widerstand spricht eher fuer einen Entstoerkondensator. Der sollte aber keinen Einfluss auf die Funktionsfaehigkeit haben.
Wie sieht er den aus? Zylinderfoermig? Oder eher so:
http://www.reichelt.de/Wima/2/index.html?ACTION=3;ARTICLE=31981 (hat 0,33uF!)
Vielleicht ist es auch eine Kombination von Motorkondensator und Entstoerung. (Habe ich in meiner Handkreischsaege).
Dann wird es nur Orginalersatzteil geben oder eine Bastelloesung.
Ich habe hier im Kaff einen Lötkolben-Guru gefunden.
Die Widerstandsangabe war auch der Punkt, der mich verwirrt hat.
Darüber hinaus lebe ich ja auch noch in der 220 V-Welt, die mit den heutigen 230 V kollidiert.
Der Lötkolben-Guru hat mit 2 von den Dingern mitgegeben und mir was von Grät-Schaltung, Spannungsabfall und dergleichem erzählt.
Heute abend werden die Dinger eingebaut (aber nicht von mir, denn: Strom ist böse !).
Trotzdem vielen Dank !
vor 17 Minuten, _blossom_ sagte:
Nein, Strom ist nicht boese! Er kann nur boese werden, wenn man ihn aergert und ungeschickt mit ihm umgeht. Das ist aber bei Frauen auch nicht anders:D!
Bei Frauen kann man es aber noch argumentativ versuchen (!), dass sieht bei Strom anders aus.
Ich habe gestern Hochachtung vor meinem Elektriker gehabt, der denn (alles unter Saft), mal an dem Schütz rumgefriemelt hat, was dieses dann auch mit 50Hz-Anziehen-und-loslassen quittiert hat. Ich hätte mit Klops in der Hose, Herzkasper und offenen Wunden beim Wegspringen in einer Ecke gelegen.
@Carsten,
gibt es wirklich noch irgendwo Völkner-Läden? Ich dachte, die sind schon vor etwa 25 Jahren in Conrad Filialen umgebaut worden. War zumindest in Braunschweig so.
Aber online gibt es die in der Tat noch.
Also das Teil ist echt nicht wirklich komplex:
Es gibt ein Steckdosen-Kabel.
Dieses wird mit 230 V in die Steuerung getüdelt.
Dort gibt es ein Lastrelais, welches nach Anschalten Strom kriegt.
Drückt man dann einen Taster, der das Relais betätigt, kriegt der Türkontaktschalter 230V. Dieser schaltet ein Schütz, welches dann die Heizspiralen anmacht.
An sich kein Hexenwerk.
Mal sehen, ob mein Lötkolben-Gott heute noch hinkriegt, dass der Ofen auch gesteuert warm macht.
Drückt mir beliebige Körperteile
